Limit-Option für Kontostandsgrafik
Joachim
Beitrag von Joachim »
Ab und an landen für kürzere Zeit höhere Beträge auf dem Girokonto, die mir aber dann für viele Wochen die Grafik "versauen".
Ich fände es gut, wenn man in der Konfiguration ein oberes Limit festlegen könnte, wo bei der Darstellung dann einfach die Kurve gekappt wird. Das würde die Kontografik aussagefähiger machen. Können Sie sich das vorstellen?
romeon
Re: Limit-Option für Kontostandsgrafik
Beitrag von romeon »
das ist eine ganz hervorragende Idee. Ich hatte vor ein paar Monaten eine größere Ausgabe, die mir nun ebenfalls schon seit vielen Wochen sämtliche Grafiken "versaut".
Die Aussagekraft bzw. Übersicht der niederen/normalen Umsätze leidet durch solche einmaligen/seltenen Ausschläge massiv bzw. ist für den Zeitraum schlicht nicht mehr gegeben. Dafür kann ALF Banco natürlich nichts, aber wenn es da vllt eine Möglichkeit zur Anpassung gäbe, wäre ich auch sehr froh.
danke für den Vorschlag. Wir werden dies prüfen.
MoneyMaker
Beitrag von MoneyMaker »
Hi zusammen,
anstatt einem Limit kann man es doch ermöglichen die unerwünschte Beträge auszublenden (mein Vorschlag).
Joachim
MoneyMaker hat geschrieben: Do 15. Jul 2021, 19:34 ... doch ermöglichen die unerwünschte Beträge auszublenden.
Das halte ich für nicht zielführend, weil das "Ausblenden" in der DB erfolgen müsste, worin es aber nichts zu suchen hat und welche dafür erweitert werden müsste. Das eine ist die Datenquelle, die nicht verändert werden darf und das andere die Darstellung (GUI).
Der aktuelle Saldo wird jeweils der Darstellung übergeben und falls ein GUI-Limit aktiviert ist, reicht folgende einfache Logik um das Problem zu lösen:
if (Saldo >= Limit) {Saldo = Limit;}
Joachim hat geschrieben: Fr 16. Jul 2021, 11:52 Der aktuelle Saldo wird jeweils der Darstellung übergeben und falls ein GUI-Limit aktiviert ist, reicht folgende einfache Logik um das Problem zu lösen:
Was "ausblenden" genau meint, ist unklar, aber natürlich geht es um die Darstellung, nicht um Manipulation der Daten.
Wobei mir die einfach Logik ein wenig zu einfach ist - ein visueller Marker, das Anzeige und Wert eben nicht identisch sind, wäre mir schon wichtig. Vllt. könnte man etwa diesen Bereich umfärben...
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.3.1
Joachim
die eingangs gewünschte Limit-Option für die Kontografik würde gerade mal wieder benötigt werden.
Ansonsten hätte die Kurve bei mir für längere Zeit die Aussagekraft verloren.
Könnten Sie diesen kleinen Wunsch bitte mit eintakten?
Beitrag von Crashandy »
es gibt hier schon die Option "Grafik skalieren (Y)", welche das Erscheinungsbild stark ändert.
Eine zusätzliche Option "Logarithmisch skalieren" wäre eine sehr hilfreiche Lösung, aber wirklich nur als auswählbare Option.
2024-04-07 ALF-BanCo 9.1.6 - StartAuswertung.png (7.14 KiB) 12442 mal betrachtet
Joachim
Die Option "Grafik skalieren (Y)" in genau dieser Konfiguration und AB 9.1.6 bringt keine merkbare Verbesserung.
Logarithmisch halte ich nicht für praktikabel, was darf's den sein, ln oder log, hmmm...?
Wenn die übliche Schwankungsbreite bekannt ist, warum dann nicht die einfache Lösung mit dem Max-Limit realisieren?
Edit:
Wenn die abgekappte Spitze mit einer anderen Farbe (rot oder ...) dargestellt wird, wäre das für mich ausreichend.
es ist bereits möglich, einzelne Umsätze nicht für die Auswertung zu berücksichtigen.
Falls Sie dies möchten, können Sie
- auf die Seite "Umsätze > Umsatzliste" wechseln
- den Umsatz wählen
- die rechte Maus-Taste klicken und "markierten Umsatz für die Auswertung deaktivieren" im Kontextmenü wählen
Joachim
ALF hat geschrieben: Mo 8. Apr 2024, 10:31 - die rechte Maus-Taste klicken und "markierten Umsatz für die Auswertung deaktivieren" im Kontextmenü wählen
Danke, das habe ich jetzt mehrfach probiert, aber der Peak ist immer noch sichtbar.
Auch über "Grafik anpassen" und Neuberechnung tut sich nichts.
Die vorgeschlagene Lösung mit dem Kappen der Spitze wäre für mich immer noch am einfachsten,
getreu der bekannten Regel: "Stumpf ist Trumpf". :wink:
wir verwenden ein Chart-Control von Microsoft und werden prüfen, ob es entsprechende Möglichkeiten hier gibt.
Sateule
Beitrag von Sateule »
Ein ähnliches Problem habe ich bei der von mir favorisierten Balkendarstellung. Der Übergroße Summenbalken erdrückt die anderen Balken.
Darf ich an dieser Stellen den Wunsch wiederholen, 'Summe anzeigen' optional zu gestalten.
Screenshot 2024-04-09 121438.jpg (10.67 KiB) 12300 mal betrachtet
wir werden in dem Zusammenhang nochmal prüfen, ob wir dies ermöglichen können.
