SQL-Server: System.Exception: AlfRecordSet: UpdateSQLServer
Verfasst: Sa 26. Jun 2021, 10:21
Wir sind frisch von der Version 7 auf die 8.1.4 umgestiegen. Das scheint, auch mit der SQL-Datenbank gut geklappt zu haben. Bei der Kontoabfrage (scheint ein ING-DibaKonto zu sein) wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:
Nach Bestätigung mit OK läuft die Abfrage weiter und es scheinen die Konten auch aktualisiert zu werden. Die Meldung erscheint bei einem (= dem ersten DibBa-Konto), die anderen DiBa-Konten werden fehlerfrei abgefragt. Die Funktionen »Synchronisierung« und »Online-Zugang aktualisieren« laufen fehlerfrei durch, der Fehler bei der Abfrage bleibt allerdings.
Code: Alles auswählen
Parser: UmsWriteDb
Select * from Umsätze where ID = 0
Zeichenfolgen- oder Binärdaten würden abgeschnitten.
Die Anweisung wurde beendet. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Zeichenfolgen- oder Binärdaten würden abgeschnitten.
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatusErrors(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatus(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataRow[] dataRows, DataTableMapping tableMapping)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdateFromDataTable(DataTable dataTable, DataTableMapping tableMapping)
bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataTable dataTable)
bei Alf.Banco.Db.RecordSet.UpdateSQLServer()
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Alf.Banco.Db.RecordSet.Update()
bei Alf.Banco.Parser.AlfWriteToDB.UmsWriteDb(Int32 KontoID, String& FirstID, CallbackDelegate callback)
OK
