Absturz beim Start
Ganny
Absturz beim Start
Beitrag von Ganny »
Wollte vorhin meine Konten abrufen. AB stürzt beim Start ab:
2021-03-30 15_48_17-Fehler in ALF-BanCo 8 - Onlinebanking Forum ALF-BanCo - Vivaldi.png
2021-03-30 15_48_17-Fehler in ALF-BanCo 8 - Onlinebanking Forum ALF-BanCo - Vivaldi.png (108.87 KiB) 6097 mal betrachtet
m.f.g.
Klaus
Alf-Banco Profi
Joachim
Re: Absturz beim Start
Beitrag von Joachim »
Schreibst Du vielleicht Deine AB-Version und die Bank dazu, um die es geht?
Ganny
Beitrag von Ganny »
Joachim hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 16:00 Schreibst Du vielleicht Deine AB-Version und die Bank dazu, um die es geht?
Was hat die Bank damit zu tun? AB8 (neueste Version) startet ja erst gar nicht!
m.f.g.
Klaus
Alf-Banco Profi
Ganny
Beitrag von Ganny »
Ich habe jetzt AB8 deinstalliert und die Vollversion neu installiert. Ohne Erfolg.
AB8 bringt diese 2 Fehlermeldungen. Das wars. Ein Task AB8 läuft im Hintergrund.
m.f.g.
Klaus
Alf-Banco Profi
Joachim
Sah so aus, als würde das beim Abruf passieren, hatten wir vor längerer Zeit...
Aber vielleicht outest Du mal ein Minimum an Informationen, Windows-Version, Viren-Scanner ...
Es ist schon eigenartig, dass so eine Vergurktheit nur bei Dir auftritt.
der Fehler scheint ja durch einen Eintrag in Deiner AllUsers.au8 verursacht worden zu sein.
D.h. versuche mal folgendes:
- ALFBanCo schließen, also auch den Task im Hintergrund beenden
- AllUsers.au8 im "Allgemeinen Einstellungspfad" umbenennen in z.b. AllUsers.au8.alt
- ALFBanCo starten und u.U. die Funktion "Kartenleser einrichten" realisieren.
Ganny
Beitrag von Ganny »
Joachim hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 17:23 Sah so aus, als würde das beim Abruf passieren, hatten wir vor längerer Zeit...
Windows 10 UpToDate, Defender
Ich weiß nicht, was passiert ist, oder was ich gemacht habe, aber ich habe AB8 wieder soweit, das er startet, Aber jetzt bekomme ich nach dem Anmelden folgenden FehlerL
2021-03-30 17_51_02-ALF-BanCo 8.png (9.64 KiB) 6074 mal betrachtet
Ich weiss nicht, wie AB auf diesen Pfad kommt. Eingestellt ist C:\Users\Klaus\AppData\Roaming\ALFBanCo8\BanCoUser001.aop8.
m.f.g.
Klaus
Alf-Banco Profi
Ganny
Beitrag von Ganny »
Check-Datei ist unterwegs. Danke.
m.f.g.
Klaus
Alf-Banco Profi
