Server nicht erreichbar?
mri13407
Beitrag von mri13407 »
wollte Alf-BanCo8 eben probieren, doch gleich beim Programmstart scheitert offenbar eine Verbindung an einen Server:
OnError: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.
Lässt sich zwar wegklicken, doch auch im Programm scheitert bei der Neueinrichtung von Konten die Kontaktaufnahme mit offenbar erforderlichen Servern.
Die versuchsweise installierte Version 7 verrät, dass es sich beim nicht erreichbaren Server offenbar um server.alf-banco.de handelt. Ein durchgeführtes ping löst den Namen auf eine IP auf, erreicht ihn aber auch nicht (100% Verlust).
Also ein nötiger Server down? Das Problem müssten dann aber auch andere haben... Ideen?
Danke und Grüße, Martin
poppi
Re: Server nicht erreichbar?
Beitrag von poppi »
@Martin:
Ich habe das gleiche Problem.
Die Ursache liegt also vermutlich nicht bei uns.
hahe12
Beitrag von hahe12 »
Seit 06.03.2021 etwa 10:00 Uhr habe ich das gleiche Problem.
Sowohl bei Normal- als auch bei USB-Version.
Eben probiert, kein Problem. Scheint gefixed zu sein.
___________________
Mit freundlichem Gruß
Karl @W8.1/64; ALF 10.2.7
Kmertens
Beitrag von Kmertens »
Ich habe das gleiche Problem 6.3.21 !7:40 Uhr
Was genau hast Du gemacht, was nicht ging?
___________________
Beitrag von Crashandy »
Bei mir ist das Problem noch nicht erledigt, aber ich denke mal, dass es am Montag wieder läuft.
Es erscheint ein Fehler beim Kontoabruf mit Screenscrapping
Verbindungsfehler zum ALF-Server: System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 195.50.162.252:443
und ein Fehler beim Abruf der Depotkurse.
Beide Fehler deuten auf einen Serverausfall bei ALF-BanCo hin.
Joachim
Beitrag von Joachim »
Während der Zeit blockiert dauerhaft eine "Freischaltung" und der Hauptprozess oder -Thread ist nicht per ALT-F4 abbrechbar.
Das ist eine Kontoabfrage der Postbank.
yalu
Beitrag von yalu »
Kontrollier mal ob dein
Fernzugriff (Remote Desktop ) auf deinem PC Deaktiviert ist, wenn ja einschalten
Bei mir hat es die Fehlermeldung dann nicht mehr gegeben ,hat nichts mit Alf zu tun
gruß
Ich benutze immer den Task Manager zum Task beenden von Störichen Programmen
ALF-BanCo 10 BUSINESS
Windows 10
Privat Anwender
Joachim
Das Beenden ist mir schon klar, wenn ich von Threads und Prozessen rede.
Eine Remote Desktop Connection darf dafür nicht erforderlich sein, weil sie letztlich ein Sicherheitsrisiko ist. Daher habe ich RDP trotz Win-Pro-Edition bewusst nicht zugelassen. Und siehe da, irgendwann geht die Abfrage auch ohne Rumgefummel wieder.
Du unterliegst da einem Trugschluss und was würde ein User mit Win-Home-Edition machen (bei der RDP nicht verfügbar ist)?
yalu hat geschrieben: So 7. Mär 2021, 09:21 Kontrollier mal ob dein
Ein wirklich genialer Tipp! 👍
Wer kein Windows 10 Pro hat, der kann auch kein ALF-BanCo 8 nutzen. 😅 😂 🤣
Spaß beiseite, es hat wirklich nichts mit "Remote Desktop" zu tun, sondern mit einem Serverausfall bei ALF.
Spätestens morgen Vormittag ist der Spuk vorbei, also bitte noch etwas Geduld.
2021-03-07 11_36_20-Fehler beim Screenscraping.png (3.14 KiB) 11328 mal betrachtet
Und ja, es hat auch mit der Überprüfung des Lizenzservers zu tun, denn auch dort ist im Moment kein Zugriff möglich.
Joachim
Das Ganze darf aber im Programm nicht dazu führen, dass es sich ohne Timeout aufhängt und nur per Task-Manager zu bändigen ist.
Muss die Freischaltung jeder Mal geprüft werden? Meine Antwort: NÖ.
Es geht auch ohne Taskmanager: Ich hatte gerade eine Überweisung versandt, dann schien er hängen zu bleiben - beim Zeigen auf das Taskbar-Icon sah man, das DREI Fenster offen seien, Alf, das Übertragungsfenster und eine leeres Fenster "Freischaltung", das sich nicht erreichen läßt. Alf schien nicht zu reagieren. Also: auf das Icon gezeigt, "Alle Fenster schließen" - und schwupp, war die "Freischaltung weg, Alf wieder da und reagierend...
Natürlich ärgerlich, aber so kann man sich einfacher und ohne Gefahr für die Datenbank behelfen :)
___________________
yalu
Beitrag von yalu »
Eigentlich wollte ich nur einenTip abgeben ,wie es bei mir gegangen ist ,aber bei soviel Windows wissen da halte ich mich in Zukunft vom Forum wieder weg.Ich habe diese Fehler Meldungen nicht.
gruß
Windows 10
Privat Anwender
THX1138
Beitrag von THX1138 »
yalu hat geschrieben: So 7. Mär 2021, 09:21 OnError: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden.
gruß
Es kann ja wirklich sein, dass es bei dir zufällig nach der Aktivierung der Remotedesktop Unterstützung mit AB geklappt hat, hat damit aber nichts zu tun.
Weiterhin empfehle aber diese Option auf keinen Fall einzuschalten. Sie ist dafür gedacht, Zugriffe von außerhalb auf deinen Rechner freizugeben. Und ist zu Recht standardmäßig deaktiviert.
WIN11Px64 ALF-BanCo 9
