Fehler in der Empfängerliste bei Einzelaufträgen
Verfasst: Sa 6. Mär 2021, 10:49
Im Bereich Einzelaufträge - Überweisung erscheint rechts eine tabellarische Auflistung möglicher Empfänger, bequem filterbar über verschiedene Register (Favoriten, Empfänger etc.). Im Register "Favoriten" können zwar mehrere Einträge ausgewählt werden, über den Kontextmenüeintrag "Empfänger aus Favoriten entfernen" wird jedoch immer nur der erste ausgewählte Eintrag entfernt, das macht die Pflege der Favoriten recht mühsam.
Die Auswahl des Registers "Überweisungen" sollte man tunlichst vermeiden, das Programm friert nach Auswahl des Registers für lange Zeit total ein (bei mir knapp ein Minute), die Liste ist anschließend u.a. randvoll gefüllt mit Einträgen aus inaktiven Konten.
Micha
P.S.: Lustiger Tooltip
Micha
