Hallo!
Ich hatte bisher die USB Version auf einem festen Laufwerk meines Rechners installiert und nun habe ich diese Installation auf einen USB Stick gezogen. Wenn ich diese USB Version auf einem anderen Rechner starte, wenn der USB Stick den gleichen Laufwerksbuchstaben hat, wie auf dem ursprünglichen Rechner die Festplatte, funktioniert alles.
Aber wenn ich den USB Stick beim ursprünglichen Rechner einstecke und der Stick logischerweise einen anderen Laufwerksbuchstaben bekommt (weil die Festplatte ja noch existiert), starten ALFBanco nicht, sondern wirft Fehler.
Ich nehme an, dass das mit der DLL Registrierung zu tun hat. Zumindest sehe ich einen DLL Registrierungsdialog auf neuen Rechnern, auf denen ALFbanco vom USB Stick noch nie lief.
Außerdem wird der Speicherort der Datenbank nicht relativ, sondern absolut abgelegt, sodass ich bei jedem USB-Start, bei dem sich der Laufwerkbuchstabe geändert hat, erst wieder über "Datenbank suchen" gehen muss.
Das ist nicht wirklich eine portable Variante. Oder gibt es eine Option, die alle Einstellungen relativ und nicht absolut inkl. Laufwerksbuchstabe ablegt?
Udo Neßhöver
USB Version starten problemlos nur bei gleichem Laufwerksbuchstaben
- BrucklynBoy
Re: USB Version starten problemlos nur bei gleichem Laufwerksbuchstaben
bei der USB-Version werden alle Pfade relativ gespeichert.
Wir können dies gerne bei Ihnen konkret prüfen.
Bitte das Tool mit dem Namen "AlfCheck7.exe" direkt über den Windows-Explorer starten.
- BrucklynBoy
Hallo!
Ich habe die Datei direkt aus AlfCheck7 geschickt. Ich habe interessehalber aber dann dem USB Stick nochmal einen anderen Laufwerksbuchstaben zugewiesen und dann AlfCheck7 nochmals gestartet. Das begann mit einer Fehlermeldung (siehe Anhang)
Nach einem Klick auf OK kam dann zwar die normale AlfCheck Oberfläche, aber z.B. der Button zum direkten Senden war ausgegraut.
Die daraufhin erzeugte Check Datei im Editor hat noch Verweise auf das Laufwerk P und ist nur 8KB groß (die korrekt erstellte Check Datei hat 219KB).
Udo Neßhöver
Udo Neßhöver
- 2021-03-01_10-01-17.png (5.92 KiB) 10277 mal betrachtet
