Seit einigen Tagen muss ich auch den Kontoabruf des Girokontos jedesmal über die DKB-APP bestätigen.( bisher nur bei VISA-Konten )
Komisch ist, nur dann, wenn ich über den Button "alle abrufen" gehe.
Rufe ich das DKB-Girokonto alleine ab, wird keine Bestätigung über die App verlangt.
das ist vollkommen normal!!!
Grund: Das Giro Konto wird über HBCI abgerufen und das Visa Tagesgeld- und Kreditkarten Konto über Screenscraping!
Das heißt, dass diese Konto eigentlich über den Browser abgerufen werden, da diese Konten nicht per HBCI abfragbar sind. Technisch wäre das möglich, aber das liegt allein an der DKB!!!!
Sorry, von mir falsch beschrieben. Ich klicke nicht auf "alle abrufen" sondern auf "Abruf" (unten rechts unter "Aktion")und setze die Haken in die entsprechenden Konten. Die 2 Konten ohne Haken sind die VISA-Konten. Bei dieser vorgehensweise wurde bisher keine Bestätigung seitens der DKB benötigt.
Wie schon beschrieben, rufe ich das DKB-Girokonto mit "Abruf" (rechts neben dem Konto) einzeln ab, wird keine Bestätigung angefordert.
Alf 1.PNG (7.99 KiB) 5164 mal betrachtet
Zuletzt geändert von behrrain am Sa 6. Feb 2021, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Genauso so ist es aber richtig.
Wenn du unten auf Abruf klickst, werde alle angewählten Konten abgerufen!
Gehe mal mit der Maus über die Knöpfe und lese dir den Text durch.
Ja, da steht, wenn kein Haken in der" Checkbox" ist, wird das Konto auch nicht abgerufen.
Also, kein Haken bei den VISA Konten, kein Abruf, kein Screenscraping, also eigentlich auch keine Bestätigung.
Alles zurück auf null.
Habe den Fehler gefunden
Habe vor einigen Tagen ein zusätzliches Tagesgeldkonto der DKB angelegt. Das wird auch über Screenscraping abgerufen, und dort habe ich den Abrufhaken nicht raus genommen.
Haken weg und alles wie vorher .
