gleichnamige Unterkategorien in der Umsatzliste
carlo
Beitrag von carlo »
ich arbeite mit 7.6.4 unter win10.
Die Kategorie "Sonstiges" kommt bei mir in verschiedenen Kategorien als Unterkategorie vor.
In der Umsatzliste ist leider nicht zu erkennen, ob die Position der richtigen Kategorie zugeordnet ist, da nur "Sonstiges" zu sehen ist. Wenn die übergeordnete Kategorie noch zu erkennen wäre, dann wäre das sehr hilfreich.
Vielen Dank
heweni
Re: gleichnamige Unterkategorien in der Umsatzliste
Beitrag von heweni »
links neben jedem Umsatz ist ein + (Plus) Zeichen. Drauf klicken und man sieht mehrere Zeilen des Umsatzes, u.a. auch mit der übergeordneten Kategorie in Klammern ().
Mit dem oberen + Zeichen in der Titelzeile kannst du alle Umsatzzeilen aufklappen und mit dem - (Minus) wieder zuklappen.
Wenn das nicht funktioniert, gehe mit dem Zahnrad oben rechts im Umsatzfenster auf die Einstellungen und entferne den Haken bei "Zwei Verwendungszweckzeilen in einer Tabellenzeile anzeigen".
Bei der Gelegenheit kann man noch die mehrzeilige Ansicht standardmäßig einstellen und die Anzahl der Zeilen festlegen.
carlo
Beitrag von carlo »
Ja, OK.
Auch in der einzeiligen Sicht wäre ein kurzer Hinweis auf die übergeordnete Kategorie schön. Aus einer anderen App kenne ich die Schreibweise: Hauptkat:Unterkat , wobei die Hauptkat durchaus nach 3 Buchstaben abgekürzt sein kann.
Aufgefallen ist mir auch, dass in der Umsatzliste die angezeigten Umsatzdetails am unteren Bildschirm auch nur die Unterkat anzeigt. Hier wäre es doch angebracht.
heweni
Wenn z.B. die Kategorie Sonstiges in mehreren Hauptkategorien vorkommt, dann würde ich sie anders benennen. Etwa 3 Buchstaben der Hauptkategorie voranstellen. Es sei denn, das Alf-Team macht das in Version 8 automatisch. Dazu müsste in der Wunschliste von Version 8 eine Anforderung erstellt werden.
Details kann man in Version 8 nur noch mit dem Pluszeichen anzeigen. Die Detailanzeige unten fällt weg.
owen1689
Beitrag von owen1689 »
heweni hat geschrieben:Wenn z.B. die Kategorie Sonstiges in mehreren Hauptkategorien vorkommt, dann würde ich sie anders benennen. Etwa 3 Buchstaben der Hauptkategorie voranstellen. Es sei denn, das Alf-Team macht das in Version 8 automatisch. Dazu müsste in der Wunschliste von Version 8 eine Anforderung erstellt werden.
Gibt es dazu schon Infos? Die 8 beta müsste ja nun schon recht fortgeschritten sein.
Danke!
hier gab es keine größeren Änderungen, da dies sehr selten nachgefragt wurde.
