Verständnisfrage zu den Kategorien, ich bin verwirrt
RRO
Beitrag von RRO »
ich kann mich nur schwer an die Funktion der Kategorien gewöhnen, da die komplett anders sind als das was ich kenne. Mir erschliesst sich deshalb noch nicht so ganz der Grund warum einiges so ist wie es ist. Ich bin vielleicht auch sehr eingefahren und sehe die Möglichkeit nicht richtig.
Deshalb hier ein paar Fragen oder
1.sollte ich die in einzelne Threads fassen?
Ansicht eines Testkontos -> Umsätze
gehe ich dort auf ein Umsatz und möchte dort im Feld Kategorie eine Kategorie eintragen
2. warum habe ich dort die selbe Kategorie mal als Ausgaben und mal als Einnahmen?
3. welche wähle ich aus?
Warum ich frage, Beispiel Nebenkosten:Strom kann ja
a. meine Beiträge sein (Ausgabe) und
b. eine Rückerstattung des Anbieters (Einnahme)
Hier kann ich jetzt beide Kategorien auswählen und eintragen. Wenn ich hier die "falsche" auswähle was hat das für Auswirkungen?
4. warum gibt es nicht alle Kategorien "doppelt" in den Ausgaben und Einnahmen (siehe Punkt 1)?
5. wo verschiebe ich eine Unterkategorie, in den Einnahmen und in den Ausgaben oder reicht es in einer?
Ralf
heweni
Re: Verständnisfrage zu den Kategorien, ich bin verwirrt
Beitrag von heweni »
Die Kategorien können nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden. Wer möchte kann jede Kategorie doppelt anlegen. Aber ist das sinnvoll?
Stromkosten z.B. sind im Prinzip Ausgaben. Bei mir gibt es daher den Strom nur als Ausgabe. Wenn da mal etwas zurückerstattet werden sollte, dann werden die Ausgaben vermindert. Gleiche Kategorie. Bei den Auswertungen kann ich in den Summenzeilen am Ende nicht sehen, dass ich eine höhere Einnahme hatte, sondern die Rückerstattung ist in der Summe der Ausgaben enthalten. Wer das getrennt sehen möchte, muss die Kategorie Strom doppelt anlegen.
Lohn/Gehalt ist normalerweise eine Einnahme. Es sei denn, du hast eine Firma und bezahlst deine Angestellten.
Kurz: Bei mir ist nichts doppelt angelegt. Entweder handelt es sich von der Art her um Kosten oder Einnahmen.
RRO
Beitrag von RRO »
das ist doch schon mal eine Aussage, Danke dafür.
Ich vermute dann mal das AB die Kategorien beim Import aus Starmoneydaten angelegt hat. Denn ich habe vorher keine dort angelegt. Die waren alle in der Importdatei von Starmoney aber dort gibt es keine unterschiedlichen zwischen Einnahmen und Ausgaben. Ich vermute AB hat die Negativen Betrage in eine Kategorie Ausgaben und die positiven Beträge in eine Kategorie Einnahmen importiert.
Das Problem nur, wenn ich jetzt bspw. bei Strom die Einnahmen Kategorie lösche, dann sind alle Kaztegorien in den Umsätzen weg. Gleiches gilt auch wenn ich die Ausgabekategorie lösche. Ich drehe mich also im Kreis.
Somit habe ich sie doppelt und kann keine löschen :?
Das ist absolut unübersichtlich und kaum handhabbar in dem Fenster der Kategorien. Jetzt habe ich zwei OberkategorienNebenkosten und darunter jeweils vile Unterkategorien als Einnahme und als Ausgabe.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp wie ich das in den Griff bekommen kann denn leider kenne ich die feinheiten noch nicht alle in AB.
Ralf
heweni
mache folgendes:
1. Lösche alle Kategorien, die du nicht brauchst. Fehlende Kategorien lege neu an.
2. In den Umsätzen fehlen jetzt viele Kategorien. Um nicht jeden Umsatz neu manuell zuzuordnen, definiere Kategorien-Regeln und wende sie an. Bei wiederkehrenden Umsätzen sollte das kein Problem sein, weil Empfänger/Betrag immer gleich sind. Siehe Beispiel mit Strom.
3. Die übrig gebliebenen Umsätze manuell zuordnen.
Das ist am Anfang etwas Arbeit, aber die Regeln werden auch in Zukunft gebraucht und ordnen neue Umsätze automatisch richtig ein.
RRO
Beitrag von RRO »
Super und Danke, ich schätze ich komme da dann wohl nicht drum herum ;)
Ist zu mindesten ein Weg und danach ist alles wieder sauber
