Umbuchungen
Samoht
Umbuchungen
Beitrag von Samoht »
HAllo,
bei meiner Prüfung, ob Alf für mich das richtige ist, bin ich beim Problem der Umbuchungen hängen geblieben.
Ich habe mehrere Konten bei verschiedenen Banken. Zwischen diesen muß ich ab und an hin- und herbuchen.
Wie kriege ich das hin, dass mir diese Umbuchungen nicht als Umsätze gezählt werden ?
Ich habe jetzt eine ganze Reihe von Überweisungen mit dem Assistenten als Umbuchung kategorisiert. Das funktioniert ja prima gleich über den gesamten Bestand. Aber die angezeigten Summen für Einahmen und Ausgaben bleiben gleich. Sie sind natürlich damit praktisch irrelevant, wenngleich vllt. finanzrechnerisch korrekt. Nur wenn ich jedes Hin- und Herschaufeln zwischen Giro- und Tagesgeldkonto als Umsatz drin habe, gbts keine Übersicht mehr.
In der Anleitung ist die "Umbuchung" auf Geschäftsvorfälle innerhalb eines Kreditinstituts begrenzt. Das hilft mir nicht weiter.
Gibt es da eine Lösung ?
Mfg Thomas
heweni
Re: Umbuchungen
Beitrag von heweni »
auf dem Bankkonto ist auch eine Umbuchung ein Umsatz. Das ist so o.k.
Wenn man seine Einnahmen und Ausgaben sehen möchte, dann sollte man Auswertungen definieren. Dabei kann dann die Kategorie (Umbuchung) weggelassen werden.
Sinnvoll ist auch eine Auswertung nur über die Kategorie Umbuchung. Die Summe dieser Auswertung muss 0 geben. Wenn nicht, wurde eine oder mehrere Gegen(Umbuchungen) vergessen.
heweni
Samoht
Re: Umbuchungen
Hallo heweni,
vielen Dank, das habe ich gleich mal mit meinem Testkonto ausprobiert. Das sollte tatsächlich so gehen.
Mfg vom sonnigen Ufer des Schwarzbaches
Thomas
WernerM
Re: Umbuchungen
Beitrag von WernerM »
Ich steige auch gerade von Moneyplex auf ALF um und ich vermisse die Zuweisung von Gegenbuchungen sehr.
In Moneyplex ist das recht einfach gelöst und auch vom Implementierungsaufwand sehr überschaubar.
Wenn die Buchungen in den beiden Konten vorhanden sind (sync. oder manuell) klicke ich auf einer der Buchungen mit der rechten Maustaste und erhalte dieses Auswahl:
[img][
/img]
Wähle ich "Gegenbuchung zuweisen" aus, muss ich anschließend das Gegenkonto (beliebiges on-/offline Konto einer beliebigen Bank) aussuchen und MP sucht eine Betragsgleiche Buchung in einem schmalen Zeitfenster um die Ausgangsbuchung und zeigt die gefundenen Buchungen an. Auswählen und in den Kategorien der Buchungen erscheinen in eckigen Klammen die Gegenkonten.
Auf diese Weise weiß ich immer sofort, was das für eine "Umbuchung" war und wohin sie ging.
Da ich viel mit Festgeldkonten arbeite und somit immer wieder Beträge verschoben werden, ist das sehr wichtig für mich.
