ALF-BanCo 7 USB startet nicht mehr
Yamp
Beitrag von Yamp »
Seit heute will meine USB Version ALF-BanCo 7 nicht mehr starten. Das Startfenster öffnet mit "Bitte warten..." anschließend bricht der Startvorgang ab, das Startfenster schließt sich und nichts passiert.
- Habe im Task-Manager geschaut, da ist nichts geöffnet
- Habe den Rechner neu gestartet, funktioniert auch nicht
- Habe den Start als Administrator versucht, ebenso Fehlanzeige
- Habe den Stick auf Fehler überprüft, funktioniert einwandfrei, keine Fehler gefunden
Was kann ich noch versuchen?
Re: ALF-BanCo 7 USB startet nicht mehr
bitte starten Sie auf dem USB-Stick im Verzeichnis von ALF-BanCo (z.B. "F:\ALFBanCo") die Datei
BanCoReg7.exe
und klicken Sie dort auf "Installieren".
Versuchen Sie dann erneut, ALF-BanCo zu starten.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
Yamp
Beitrag von Yamp »
Vielen lieben Dank an des Support, eine komplette Neuinstallation über die bereits vorhandene Installation auf dem USB-Stick hat das Problem beseitigt, alle Daten blieben dabei unverändert erhalten.
TOP!
