habe heute versucht meinen Kontostand der Kreditkarte bei der DKB mit AlfBanco abzurufen. Nach den Eingabe der PIN bleibt AlfBanco bei "Element 2" hängen und geht nicht weiter. AlfBanco kann ich dann nur noch über den Taskmanager beenden, da der Abbrechen Button auch nicht mehr funktioniert.
Was läuft da schief?
Abruf Kreditkartenkonto DKB hängt
kleinackermann
Re: Abruf Kreditkartenkonto DKB hängt
Ja das habe ich auch sporadisch seit der SEPA-Umstellung.
HIlft nur das Programm nochmals drüber zu installieren.
Seit der Version 7.6.2 scheint es aber besser geworden zu sein. Hatte schon seit Weihnachten keine Probleme mehr
Ich habe dasselbe Problem, DKB Kreditkartenabfrage hängt, kein Authentifizierungsfenster, nichts.
Ich habe mit dem Process Monitor mal geschaut, was Alf so treibt:
Das geht endlos so weiter, der Sendebalken bleibt im ersten Drittel stehen. Die IP-Adresse gehört dem amerikanischen Provider CloudFlare, der lt. Presseberichten nun die DKB-Verbindungen terminiert.
Code: Alles auswählen
13:26:23,2314632 ALFBanCo7.exe 4108 TCP Connect local:15115 -> 104.18.26.27:https SUCCESS Length: 0, mss: 1400, sackopt: 1, tsopt: 0, wsopt: 1, rcvwin: 262144, rcvwinscale: 8, sndwinscale: 10, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2519622 ALFBanCo7.exe 4108 TCP Send local:15115 -> 104.18.26.27:https SUCCESS Length: 359, startime: 986225, endtime: 986227, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2522489 ALFBanCo7.exe 4108 TCP TCPCopy local:15115 -> 104.18.26.27:https SUCCESS Length: 115, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2522935 ALFBanCo7.exe 4108 TCP Receive local:15115 -> 104.18.26.27:https SUCCESS Length: 115, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2729006 ALFBanCo7.exe 4108 TCP Send local:15115 -> 104.18.26.27:https SUCCESS Length: 51, startime: 986227, endtime: 986229, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,2729346 ALFBanCo7.exe 4108 TCP Send local:15115 -> 104.18.26.27:https SUCCESS Length: 1137, startime: 986227, endtime: 986229, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,3154804 ALFBanCo7.exe 4108 TCP Send local:15115 -> 104.18.26.27:https SUCCESS Length: 865, startime: 986226, endtime: 986233, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,3449183 ALFBanCo7.exe 4108 TCP TCPCopy local:15115 -> 104.18.26.27:https SUCCESS Length: 809, seqnum: 0, connid: 0
13:26:23,3449681 ALFBanCo7.exe 4108 TCP Receive local:15115 -> 104.18.26.27:https SUCCESS Length: 809, seqnum: 0, connid: 0
Das dürfte dasselbe Problem sein wie in https://www.alf-banco.de/forum/viewtopi ... =59&t=7723 beschrieben. Ursache ist wohl ein Schluckauf beim Screenscraping - es werden bestimmte auf der DKB-Seite erwartete Elemente nicht gefunden (siehe auch https://www.alf-banco.de/forum/viewtopi ... 723#p30438)
Interessanterweise lässt sich das Problem lösen, indem man die aktuelle ALF BanCo Installationsdatei von der ALF-Homepage herunterlädt und eine Komplettinstallation durchführt (einfach über die bestehende Installation drüber bügeln, die Einstellungen usw. bleiben erhalten). Das gilt auch dann, wenn man bereits die aktuelle Version 7.6.2 installiert hat (z.B. per automatischem Update aktuell gehalten).
Gruß vom digger
Gruß vom digger
