Hi, AB port. boote nicht mehr wegen Ribbon_SetFont Fehler
Siehe Anhang
Ich soll AB neu installieren?
Wie sichere ich meine bisherigen Daten vor dem Überschreiben??
Danke für schnelle Hilfe
Fehler Ribbon_SetFont
- AB Ribbon_SetFont.png (24.03 KiB) 3740 mal betrachtet
Re: Fehler Ribbon_SetFont
wenn Sie die USB-Version nutzen, starten Sie bitte die Datei
"BanCoReg7.exe" und folgen Sie dem Assistenten.
Dadurch gehen keine Daten verloren.
Generell sollten Sie natürlich trotzdem regelmäßig Ihre Datenbank sichern.
Bei der USB-Version ist es wichtig, diese auch auf einen anderen Datenträger zu sichern, da ein Stick relativ fehleranfällig ist.
AAHH, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Es hat funktioniert.
Ich mache schon laufend backups. Im backupordner habe ich Dateien mit den Endungen .zip, .AB7, .BK6 und .BK7
Welche beinhaltet die kompletten Einstellungen ?
Die nützen mir natürlich nur, wenn ich AB auch starten kann.
Ciao
Girgei
Ciao
Girgei
Die Dateien mit Endung .bkx sind automatische Sicherungen der Datenbank.
Die anderen sind manuelle Sicherungen.
Wichtig ist nur die Datenbank, alle anderen Einstellungen können wiederhergestellt werden.
Wichtig ist, dass Sie regelmäßig Sicherungen auf einen anderen Datenträge (nicht den gleichen Stick) machen.
