Fehlermeldung Version 7.5.9 Verbindung
Carlos
Beitrag von Carlos »
aktuell benutze ich Alf Banco Vers.6 Prof. problemlos. Auch nach Installation von Version 7.
Durch die geltende PSP-Regelung (es wird registrierte Software benötigt!)ist ein Umstieg auf Version 7 also unumgänglich.
Die Installation der Test-Version 7 verlief gewohnt reibungslos. Datenimport ebenso.
Nach Erst-Start erfolgt jedoch folgende Fehlermeldung:
"Socket Fehler: PostDataOverHttp: The requested security protocol is n...."
Wenn ich abbreche erscheint:
"Es konnte keine Verbindung mit dem ALF AG-Server hergestellt werden. Bitte prüfen Sie ihre Internet-Einstellungen. Es muß eine direkte Verbindung zu 'server.alf-banco.de' möglich sein.
Auch die Deinstallation, die Löschung der verbleibenden Ordner und Neu-Installation ändert daran nichts.
Keine Firewall-Meldung erscheint, kein Hinweis auf Version 7 im Protokoll der Firewall. Auch eine vorübergehende Deaktivierung der Firewall bringt kein Ergebnis.
Das Verbindungsprotoll von Alf ist logischerweise leer.
Internet-Zugang und Verbindungen (auch http und https Seiten) ohne Veränderung bestens.
mit Hoffnung auf Hilfe
Viele Grüße, Carlos
Re: Fehlermeldung Version 7.5.9 Verbindung
diese Fehlermeldung kommt unter Windows 7 dann, wenn das Microsoft .Net Framework nicht aktuell ist.
Bitte prüfen Sie über die Windows Update-Funktion, ob es für Ihr System ein Update für .Net Framework 4.5 bzw. 4.7 gibt und installieren Sie dieses.
Wir hatten in letzter Zeit ab und zu andere Kunden mit ähnlichem Problem unter Windows 7.
Dort war dies durch ein Update vom Framework behoben.
Carlos
Hallo ALF,
vielen Dank für die schnelle und vor allem problembehebende Antwort.
Ich habe Win und Framework aktualisiert und nun hat ALF Banco Verbindung.
Kontenabruf bei 1822direkt bringt allerdings die Fehlermeldung:
Ungültige Auftragsnachricht: Unbekannter Aufbau: (9110)
Pflichtfeld nicht gefunden (9160)
Parameter aktualisieren: funktioniert
Bei anschließendem Synchronisieren oder erneutem Kontenabruf erscheint Rückmeldung:
Socket Fehler: Socket Connect Der angeforderte Name ist gültig, es werden jedoch keine Daten des angeforderten Typs gefunden.
Ich benutze HBCI per Chipkarte. Bei der BBBank (VR) wurde ich bei Kontoabruf per Fehlermeldung aufgefordert den Bankschlüssel anzufordern.
Ich habe den Bankschlüssel angefordert und alles funktioniert.
Ich erbitte nochmal ihre Hilfe!
Dank im Voraus
Gruß Carlos
Carlos
Hallo hier im Forum,
nach Einsendung meines Fehlerprotokolls hat sich sehr kurzfristig der Support gemeldet.
Dessen Fragen konnte ich erfreulicher Weise heute wie folgt beantworten.
Nein, es liegt nicht an meiner Firewall und ähnlichem, da ja Rückmeldungen vom Bank-Server (9110 und 9160) erfolgen und wie im Forum erwähnt andere Konten nach Anfangsproblemen doch funktionieren.
Ja, das seit 2002 bestehende Konto hat mit meiner dazugehörigen HBCI-Chipkarte (Gültigkeitsdatum 12/2007 !) in Alf Banco Version 4/5/6 bis jetzt funktioniert.
Heute nochmal Kontodaten aktualisiert, Karte ausgelesen ....
und auf Version 7.6.0 updated und siehe da!
Synchronisation funktioniert und Alf Banco connected fehlerfrei. :D :D :D
Trost an alle! Verzweifelt nicht. Das nächste Update kommt bestimmt! Gerade in der jetzigen PSD2-Phase
Vielen Dank an den Support
Freundiche Grüße
Carlos
