Fenster mit Flickercode für TAN öffnet sich nicht
dgaffre
Beitrag von dgaffre »
das Fenster mit dem Flickercode für die TAN öffnet sich nicht mehr.
Seit der letzten (erfolgreichen) Überweisung liegen ca. 3 Wochen zurück.
- Problem mit AlfBanco 7?
- Problem lokal? PC mit Win 10 prof. Es erfolgte ein Upgrad von 1709 auf 1803.
Aber! Überweisung und Öffnen des Fensters funktioniert mit AlfBanco 5!
- Welche Prozesse sind denn mit dem Aufruf des Fensters durch AlfBanco 7 verbunden?
Dann kann ich da ggf. bei Firewall und Behaviour-Control schauen, ob was geblockt wird.
Danke!
Re: Fenster mit Flickercode für TAN öffnet sich nicht
prüfen Sie bitte, ob das Fenster generell nicht angezeigt wird, indem Sie über die Menüleiste "Verwalten > Konten > Konten verwalten" wählen.
Dort markieren Sie das betroffene Konto und klicken Sie "Ändern".
Im folgenden Fenster wechseln Sie zu "Zugänge / Medien" und klicken Sie hinter dem TAN-Verfahren auf "Opt. Anzeige testen".
Wird das optische TAN-Fenster mit der "Flickergrafik" dann angezeigt?
Falls ja, versuchen Sie bitte nochmal, einen Online-Auftrag zu versenden und prüfen Sie, ob das TAN-Fenster angezeigt wird.
Eventuell wird das Fenster hinter einem anderen Fenster angezeigt.
Sollte das Fenster bei obigem Test angezeigt werden, aber nicht beim Sendevorgang, dann schicken Sie uns bitte das zugehörige Protokoll.
dgaffre
ALF hat geschrieben:prüfen Sie bitte, ob das Fenster generell nicht angezeigt wird, indem Sie über die Menüleiste "Verwalten > Konten > Konten verwalten" wählen.
JA
ALF hat geschrieben: Falls ja, versuchen Sie bitte nochmal, einen Online-Auftrag zu versenden und prüfen Sie, ob das TAN-Fenster angezeigt wird.
Funktioniert nun.
Hmm ... mag ggf. sein, dass doch das Fenster durch ein anderes verdeckt wurde.
Hatte aber bereits daran gedacht gehabt und sukzessiv alle offenen Fenster minimiert ...
Wer weiß...
Danke!
