Bausparverträge Deutsche Bank
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 10:51
von Joyride
Hallo, kann ich die Bausparverträge der deutschen Bank Bauspar AG auch einbinden?
Sie werden mir über einen Deutsche Bank Zugang angezeigt.
Bisher gelingt mir das nicht. Hat vielleicht jemand einen Tipp hierzu?
VG Joyride
Verwendete Version: Profi 7.20
Re: Bausparverträge Deutsche Bank
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 14:49
wählen Sie im Programm oben den Menüpunkt „Verwalten>Neu“ und wählen Sie wie im Bild „Weiter“
Hier bitte „Eines der folgenden Konten (über Screenscraping)“ wählen und ganz wichtig in der Liste „Deutsche Bank Bausparkonto“ markieren und auf „Weiter“ klicken
Hier geben Sie nun Ihre Daten ein:
3-stellige Filialnummer,
Hauptkontonummer,
Kontobezeichnung.
Wichtig dabei ist, die Kontobezeichnung exakt so einzugeben, wie im Internetbanking der Deutschen Bank zu sehen ist (lt. Screenshot von Ihnen 0151....-03 db Bausparvertrag).
Danach klicken Sie bitte auf weiter und versuchen Sie Ihr Konto zu aktualisieren.
Sollte es nicht funktionieren, senden Sie uns bitte das Protokoll zu.
Alle Protokolle finden Sie im Menüpunkt "Hilfe > Sendeprotokolle" nach Datum und Uhrzeit sortiert.
Damit wird das Protokoll direkt und sicher verschlüsselt an die ALF AG gesendet.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 16:05
von Joyride
Habe das Konto jetzt abgerufen, erhalte aber keine Daten und keine Meldung. Das Protokoll habe ich zugesandt.
Vielen Dank, Joyride
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 16:07
von Joyride
Nach Änderung durch ALF funktioniert es jetzt. Das nenne ich Support.
Verfasst: Mo 2. Okt 2017, 16:25
vielen Dank für die Rückmeldung.
Verfasst: Sa 4. Nov 2017, 10:17
von Joyride
Leider funktioniert der Abruf seit einigen Tagen nicht mehr. Muss ich etwas ändern?
Verfasst: Mo 6. Nov 2017, 09:47
Geben Sie im entsprechenden Textfeld dabei bitte einen kurzen Verweis auf diese E-Mail ein.
Oder schicken Sie uns das Protokoll als E-Mail-Anhang, indem Sie rechts auf "Im Editor öffnen" klicken. Das Protokoll öffnet sich im Texteditor. Speichern Sie dieses dann bitte an einem beliebigen Ort als Text-Datei (*.txt). Diese Datei dann bitte an Ihre Antwort-E-Mail anhängen.
Verfasst: Do 9. Nov 2017, 15:25
von Joyride
Protokoll von heute habe ich versandt.
Verfasst: Mi 15. Nov 2017, 08:15
vielen Dank für das Protokoll.
Wir werden dies prüfen und uns bei Ihnen melden.
Verfasst: Sa 27. Okt 2018, 11:35
von Joyride
Hallo, seit ca. 6 Wochen wird bei den Deutsche Bank Bausparkonten per Screenscraping kein Saldo mehr in ALF-Banco angezeigt. Meine aktuelle Version ist Profi - V 7.4.4.
Ich kann den Saldo-Abruf in der Verwaltung einstellen
Kontenverwaltung
Kontenverwaltung
beim Abruf wird die Checkbox aber nicht gesetzt.
Abruf
Abruf
Woran hängt das?
VG Rainer
Verfasst: Mo 29. Okt 2018, 08:46
bei Screenscraping-Konten kann in den meisten Fällen der Saldo nicht separat abgerufen werden, sondern dieser wird aus den Umsätzen gelesen - deshalb ist hier die entsprechende Option deaktiviert.
Aktivieren Sie bitte die erweiterte Protokollierung für Screenscraping.
Klicken Sie dafür in der Menüleiste auf
Extras > Optionen
Bestätigen Sie mit "Ok".
Bitte aktivieren Sie dabei bei der Datenschutz-Erklärung die Option, dass die Umsätze an uns übermittelt werden.
Dabei bitte einen Verweis auf diesen Forums-Beitrag angeben oder das Problem nochmal kurz schildern.
