Absturz Alf-Banco
cchbst
Absturz Alf-Banco
Beitrag von cchbst »
bisher gab es nie Probleme, (nur ein paar kleine Probleme, die ich so lösen konnte)
jetzt habe ich aber ein großes Problem.
Das Programm stürzt immer wieder ab. Einfach so, manchmal mit Fehlermeldung
( ALF-Banco funktioniert nicht mehr) und manchmal geht es einfach aus, ohne Fehlermeldung.
Es passiert bei der OLB, plötzlich funktionierte die Bank nicht mehr. Hin und Her mit dem INI-Brief.
Jetzt ist es auf jeden Fall wieder freigeschaltet. Wenn ich nur auf Sncronisieren klicke, kommt diese
Meldung. Habe auch schon einen Ersatzrechner neu installiert (Win10 64bit) das gleiche Ergebnis
(.key Datei auf den Ersatzrechner kopiert)
Alf-Banco wußte in dem Fall auch nicht weiter.
Auch die Version 7 stürzt immer beim Syncronisieren ab.
Ich weiß mir keinen Rat mehr, und hoffe, dass mir hier einer helfen kann.
In der Ereignisanzeige steht ab und zu der Fehler in der ALFCHBCI6.dll Datei, dass diese den Fehler verursacht hat.
Manchmal steht dort aber auch unknown.
Vielen Dank!
Re: Absturz Alf-Banco
bitte laden Sie Version 6.4.5 von hier herunter und installieren Sie die Version drüber, dann sollten die Probleme nicht mehr auftreten:
https://www.alf-banco.de/download/download-archiv.html
cchbst
Wie oben bereits geschrieben, habe ich eine komplette Neuinstallation (Windows und Alf-Banco)
durchgeführt, leider keine Besserung.
Diese Datei habe ich zur Installation verwendet, es wurde mir gesagt das Dotnet 3.5 fehlt, habe ich auch installiert.
Programm stürzt noch immer ab.
