BIC Probleme
Girgei
BIC Probleme
Beitrag von Girgei »
AB 6 erkennt die richtige BIC: GENODEF1STH
und AB 7 die richtige BYLADEM1FFB nicht
Re: BIC Probleme
bitte beschreiben Sie uns das Problem etwas genauer.
Wie gehen Sie vor?
Welche BIC ist jetzt korrekt (beide?) bzw. welche wird von ALF-BanCo automatisch vorgeschlagen?
Girgei
Re: BIC Probleme
AB6 hat zwar die Überweisung mit der BIC GENODEF1STH ordnungsgemäß durchgeführt, aber jetzt kommt laufend die Meldung, dass die BIC nicht in Ordnung ist.
Und AB7 hat die BIC BYLADEM1FFB überhaupt nicht akzeptiert, wogegen AB6 die Überweisung mit dieser BIC problemlos durchgeführt hat.
MFG
Girgei
Re: BIC Probleme
Girgei hat geschrieben:AB6 hat zwar die Überweisung mit der BIC GENODEF1STH ordnungsgemäß durchgeführt, aber jetzt kommt laufend die Meldung, dass die BIC nicht in Ordnung ist.
MFG
Girgei
Wie wäre es, erstmal das eigentliche Problem zu beschreiben?
Was willst Du tun,
geht das dann überhaupt nicht,
je mit welchem Programm,
wieso gibst Du überhaupt BICs ein?
Oder spielt ALF sie "so" ein, wenn Du die IBAN eingegeben hast, oder wie?
Ein bißchen mehr Fehlerbeschreibung muß schon sein, sonst wird's keine Hilfe geben können...
Girgei
Re: BIC Probleme
FFF hat geschrieben:
[/quote]
Bittesehr:
AB6 (=ALF-BanCo 6.4.6) hat beim Ausfüllen der Überweisungsmaske automatisch folgende BIC: GENODEF1STH generiert und die Überweisung ordnungsgemäß durchgeführt. Jetzt kommt bei jedem Hochfahren von AB6 die Meldung, dass die BIC nicht in Ordnung ist und der Fehler behoben werden soll.
Zu AB7 (=ALF-BanCo 7) Da bei der Installation von AB7 die Daten von AB6 übernommen wurden, kommt nun auch bei AB7 obige Fehlermeldung.
Außerdem wurde eine Überweisung mit der von AB7 beim Ausfüllen der Überweisungsmaske selbst generierte BIC: BYLADEM1FFB wegen falscher BIC, vermutlich vom Bankserver, abgelehnt.
Die selbe Überweisung mit der selben BIC wurde von AB6 problemlos und ordnungsgemäß durchgeführt.
Ich hoffe das ist jetzt ausführlich genug.
Re: BIC Probleme
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
Beide Probleme sind uns so aktuell sonst nicht bekannt.
Damit wir Ihnen konkret helfen können, melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
