Preis für Bestandskunden falsch angezeigt?
Pflichtfeld
Beitrag von Pflichtfeld »
Guten Tag,
ich habe nun mal von V6 profi testweise die V7 runtergeladen. Nun wird mir angeboten, dass ich die Profiversion V7 zum Preis von 34,90 Euro erwerben kann. Ich denke mal, dieser Hinweis ist falsch.
Sollte dem so sein, so wäre es sicher programmtechnisch kein Problem, dem Anwender hier den Preis anzuzeigen, welcher als upgrade tatsächlich auf ihn zutrifft.
Re: Preis für Bestandskunden falsch angezeigt?
eventuell haben Sie eine andere Mail-Adresse verwendet als bei der früheren Version?
Unser Server erkennt die Preise anhand der Mail-Adresse.
Sollte es trotzdem nicht korrekt sein, melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
Pflichtfeld
Die mail-Adresse ist die gleiche. Momentan kommt ein Wechsel noch nicht infrage, zu viele Nachteile sind mir bis jetzt aufgefallen, siehe meine postings.
Ich hoffe, ein downgrade der Datenbank ist später möglich, so wie Sie schreiben.
da Version 7 eine komplett neue Datenbank verwendet, ist es nicht möglich, diese Datenbank in Version 6 zu verwenden.
Pflichtfeld
ALF hat geschrieben:Hda Version 7 eine komplett neue Datenbank verwendet, ist es nicht möglich, diese Datenbank in Version 6 zu verwenden.
Wäre fair, wenn Sie das auch beim upgrade konkret so kommunizieren würden:
bei allen bisherigen neuen Versionen wurden die Daten aus der alten übernommen, aber dort nicht geändert.
Ein Umstieg zurück (Verwenden der neuen Datenbank in der alten Version) war nie möglich.
Servus Pflichtfeld,
1. Die V7 Datenbank kann also nicht in V6 verwendet werden.
2. ALF hat an anderer Stelle aber bestätigt, daß mit der V6 weiterhin gearbeitet werden kann, also auch die mit V7 getätigten Überweisungen von der Bank wieder mit V6 eingelesen werden können; damit wäre diese V6-Datenbank auch aktuell zu halten und damit das Risiko zu minimieren.
Ich habe bisher darauf verzichtet auf V7 zu wechseln; kann jemand das zu 2. gesagte bestätigen?
Gruß und schönes WE
Neu/Altnutzer
heweni
Beitrag von heweni »
Hallo Neunutzer,
AB6 und AB7 sind völlig getrennt von einander. Während man mit AB7 testet, kann man mit AB6 unbehelligt weiter arbeiten.
Die mit AB7 getätigten Überweisungen kannst du auch mit AB6 wieder von der Bank holen.
Bestätigt !
Herbert
vital
Beitrag von vital »
Hallo heweni,
Besser kann auch ich es nicht erklären. Bestätigt!
Neunutzer hat geschrieben:Servus Pflichtfeld,
Das kann man leicht missverstehen. Tatsache ist: Die mit AB7 an die Bank geleiteten Aufträge, Überweisungen und Sonstiges in der Art, können selbstverständlich mit AB6 wieder von der Bank geholt werden (eingelesen).
Aber mit AB7 erstellte Auswertungen, Notizen und Sonstiges was nicht an die Bank übertragen wurde, können von AB6 nicht 'eingelesen' werden. Diese Infos befinden sich in der AB7-Datenbank und nicht in der von AB6.
Und beide, AB6 und AB7 'wissen' nichts voneinnander.
Mit freundlichen Grüßen.
Servus und danke Euch beiden,
damit ist also wahrscheinlich auch eine manuelle Anpassung von Offlinekonten in V6 erforderlich, es sei denn die in V6 erstellten Regeln greifen nach dem Einlesen der Bankdaten?
heweni
Hallo Neunutzer,
was meinst du mit manueller Anpassung von Offlinekonten?
Wenn du z.B. in V6 bei einer Barabhebung vom Girokonto eine Gegenbuchungs-Regel hast, die das Geld aufs Offline-Haushaltskonto bucht, dann greift diese Regel selbstverständlich auch weiterhin. Alle Buchungen, die über die Bank in V7 geholt wurden, können in V6 später auch wieder geholt werden, denn in V6 fehlen diese ja noch.
Wenn du allerdings z.B. im Offline-Konto "Haushaltsbuch" deine Ausgaben manuell in V7 eingetragen hast, dann muss du diese in V6 nachholen. Diese Buchungen können ja nicht von der Bank geholt werden.
Alle anderen Einstellungen in V7, die man unter dem Menüpunkt "Verwalten" machen kann, müssen auch in V6 nachgeholt werden, wenn man von V7 zu V6 zurück möchte, denn V7 hat diese Änderungen nicht in V6 gemacht.
Um diese Doppelarbeit zu vermeiden sollte man Tests nur mit Testdaten machen und erst wenn man mit dem Ergebnis des Test zufrieden ist, dann endgültig auf die neue Version wechseln. Dies ist bei jeder Software empfehlenswert.
heweni
heweni hat geschrieben:Wenn du allerdings z.B. im Offline-Konto "Haushaltsbuch" deine Ausgaben manuell in V7 eingetragen hast, dann muss du diese in V6 nachholen.
Das geht am einfachsten über die Import/Export -Funktion!
Zuletzt geändert von icke1954 am So 2. Jul 2017, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
heweni
Aber nur, wenn das Datenformat nicht geändert wurde. Sonst kann der Import in V6 die Daten fehlinterpretieren. Müsste man mal testen.
Ich meine einen CSV-Import/Export :wink:
Mache ich täglich, bis die Probleme mit der Version 7 so halbwegs behoben sind.
