Leerraum unterhalb der Menuleiste
kleinweich
Beitrag von kleinweich »
Umsatzdarstellung:
Wird die Menuleiste dargestellt, so ist eine Zeile Hintergrund als Abstand zu den Daten darunter vorhanden. Dies verkleinert den Raum für die eigentlichen Inhalte.
Wird die Menuleiste minimiert dargestellt und aufgerufen, so ist der Leerraum nicht vorhanden!
Beste Grüße
Re: Leerraum unterhalb der Menuleiste
das Anliegen von kleinweich ist doch klar, bei der Anzeige "Menüleiste nicht minimiert", existiert eine überflüssige Leerzeile zwischen der Zeile ("System", "Grundfunktion", "Favoriten") und der Titelzeile des Fensters ("Funktion" und "Umsätze")
Ich bin sogar der Meinung, dass die Zeile ("System", "Grundfunktion", "Favoriten") ebenso überflüssig ist und eingespart werden könnte ?!
Version7 Menüzeilen überflüssig.jpg (75.13 KiB) 4544 mal betrachtet
Sollte dann, nach meiner Vorstellung so aussehen:
Version7 Menüzeilen überflüssig_neu.jpg (62.51 KiB) 4542 mal betrachtet
bei uns sieht es auf allen unseren Testrechnern so aus wie auf dem zweiten Bild und auch während des Beta-Tests hat kein Kunde solch einen Effekt gemeldet.
Eventuell haben Sie spezielle dpi-Einstellungen?
Bitte überprüfen Sie, ob durch "Kompatibilitäts-Einstellungen" das Problem behoben werden kann.
Starten Sie dazu den Windows-Explorer und wechseln Sie in das Programm-Verzeichnis von ALF-BanCo.
Markieren Sie dort "ALFBanCo7.exe" und klicken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie "Eigenschaften".
Alternativ können Sie auch sofern vorhanden hierfür das ALF-BanCo7-Icon auf dem Desktop verwenden und hier die rechte Maustaste klicken und "Eigenschaften" wählen.
Wechseln Sie im neuen Fenster zu "Kompatibilität":
Aktivieren Sie dort die Check-Box "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren".
Bestätigen Sie die Einstellung mit Ok und überprüfen Sie, ob das Problem weiterhin auftritt.
