ALF-BanCo 7.0.6
Gesperrt
ALF-BanCo 7.0.6
20.06.2017: Änderungen 7.0.5 auf 7.0.6
  • Änderungen für alle Versionen
  • Datenwiederherstellung einer einzelnen Datenbank aus Version 6 ermöglicht
  • Kontenverwaltung: Pfad zur Sicherheitsdatei kann jetzt länger als 100 Zeichen sein
  • Nach "Speichern" im Formular den Cursor in Feld "Empfängername" setzen
  • Druck: pdf-Datei kann jetzt auch im Querformat erzeugt werden
  • Druck: pdf-Datei (ohne Kennwort) ist jetzt nicht mehr geschützt
  • Bei Skonto-Abzug optional im Formular Hinweis in VWZ einfügen
  • Aufträge: Verhalten verbessert, wenn bei "Alle Konten" links unten Konto angeklickt wird
  • Aufträge: Verhalten bei vielen Konten und Klick links unten auf Kontenliste verbessert
  • CAMT-Abruf: Rücklastschriften korrekt erkennen
    Änderungen für Spezial-, Profi- und Business-Version
  • Auslandsüberweisung: Länge des Empfängernamens auf 70 Zeichen begrenzt
  • Auslandsüberweisung: Probleme mit Auftraggebername behoben
  • Kontoauszugs-Abruf: Bei Ändern der Einstellungen Problem mit Zugang behoben
  • Übersicht: Gewählte Farben bei Grafik richtig anzeigen
  • Übersicht: Umbuchungen bei Grafik korrekt berücksichtigen
  • Export: MT940: Fehler im :86: und :62F: Feld behoben
  • Import: XML-Dateien: Betrag als Einnahme/Ausgabe richtig erkennen
    Änderungen für Profi- und Business-Version
  • Ändern einer Einzel-Lastschrift aus Auftragsliste: Datum korrekt ins Formular übernehmen
  • Anzeige von Einzel-Lastschriften: Tabellen-Überschriften korrekt anzeigen
  • Kontoauszugsdruck: Auch bei Druck von markierten Umsätzen "Kontostand danach" drucken
  • EBICS: CAMT-Abruf: Saldo des Kontos korrekt setzen
  • Beim Druck von gesendete Sammelaufträge das richtige Konto im Header ausgeben
  • Depot-Orderbuch: Bearbeiten von Einträgen ermöglicht
  • Screenscraping: Neues Konto wird unterstützt: „Airberlin Kreditkarte“
  • Screenscraping: Kleinere Anpassungen
    Änderungen für Business-Version
  • Offene fällige Rechnungen können als erledigt markiert werden
  • Rechnungskonten: Fehler beim Berechnen des Kontostands behoben
  • Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen
Diese Version ist seit heute über unsere Homepage erhältlich.
Das automatische Update aus ALF-BanCo wird voraussichtlich in einigen Tagen aktiviert.
Gesperrt
