[Fixed] Übersichtsgrafik mit inkorrektem Layout
Banconaut
Beitrag von Banconaut »
auch unter BanCo 7 kämpfe ich leider wieder mit dem Problem, dass ich die Übersichtsauswertungsgrafik nicht wie gewünscht darstellen lassen kann (immerhin jetzt mit schönen Farben :lol: ). Für die Version 6 hatte ich mein Problem in http://forum.alf-banco.de/ubersichtsgrafik-mit-inkorrektem-layout-t5092.html beschrieben.
Mit Version 7 fallen mir bei meinen Behebungsversuchen bisher folgende Probleme/Ungereimtheiten auf.
Zunächst hatte ich massive Probleme, die Konfiguration meiner Wunschgrafik in einer Auswertung überhaupt persistent zu machen. Ich musste den Ändern-Dialog x-mal durchlaufen, bis mir das Saldo als dedizierter Balken auch bei wiederholtem Öffnen der Auswertung angezeigt wird.
Wunschdarstellung Übersicht
Hierbei fiel mir weiterhin auf, dass die optionale Einstellung "Umbuchungen berücksichtigen" bei jedem Neudurchlauf des Änderungsassistenten wieder deselektiert ist (andere Optionen habe ich nicht versucht).
Die Wunschauswertung habe ich dann mindestens 5 mal versucht, als Übersichtsgrafik zu übernehmen bzw. zu reproduzieren. Leider funktioniert das überhaupt nicht.
Tatsächliche Darstellung der Übersicht
Wohlgemerkt handel es sich gemäß der Rubrik Auswertung um die als Startseitenübersicht gespeicherte Auswertung.
Möglicherweise ist aber auch das der eigentliche Fehler, denn bei den verschiedenen Änderungsversuchen kam es immer wieder zu folgender Fehlermeldung inkl. nachfolgenden Programmabsturz.
Ehrlich gesagt verstehe ich mittlerweile nicht, warum das Thema Konfigurierbare Startseitenübersicht so problematisch ist.
Banconaut
Zuletzt geändert von Banconaut am Fr 7. Jul 2017, 17:11, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Wieder/immer noch: Übersichtsgrafik mit inkorrektem Layo
vielen Dank für die Hinweis.
Wir werden alle Punkte prüfen und soweit möglich bereits mit dem nächsten Update korrigieren.
Banconaut
Sehr gut.
Grüße,
Banconaut
Banconaut
Rückfrage: Ein Fix ist in 7.0.4 noch nicht enthalten, korrekt?
Grüße,
Banconaut
nein, wir würden uns aber freuen, wenn Sie Version 7.0.5 vorab testen könnten, damit sichergestellt ist, dass es damit behoben ist.
Banconaut
Kurzinfo: Es gibt Fortschritte mit der 7.0.5 Beta, allerdings sind noch Inkonsistenzen in der Anzeige vorhanden. Details in meiner Email-Antwort.
Grüße,
Banconaut
Banconaut
Status nach Update auf 7.0.6
In der Übersicht werden die (Saldo)-Farben nun wie definiert beim Rendern verwendet. Danke. :D
Allerdings wird der Saldo bei der graphischen Anzeige in der Sektion Auswertungen noch nicht mit dargestellt. Da dies aber so explizit auch nicht in der Release Notes aufgeführt wird, ist diese Änderung ja vielleicht einfach noch nicht enthalten.
Banconaur
Der Saldo kann ab Version 7.0.7 optional auch in den Auswertungen mit angezeigt werden.
Banconaut
ALF hat geschrieben:Der Saldo kann ab Version 7.0.7 optional auch in den Auswertungen mit angezeigt werden.
Sehr schön, danke.
Grüße,
Banconaut
Banconaut
Status nach Update auf 7.0.7
In den Auswertungen wird der Saldo noch nicht gerendert, obschon die neue Option dies erwarten lässt.
Mit einer zweiten, neu angelegten Auswertung verhält es sich genauso.
Noch zwei Punkte:
Es gibt nach einen unnötigen Leerraum (rotes Rechteck).
Eher Geschmacksache ist, ob man aus Gründen der Einheitlichkeit die neu Saldo-Option ebenso wie die bereits existierenden als Opt-In (anstatt aktuell Opt-Out) realisiert.
Grüße,
Banconaut
Banconaut
Status nach Update auf 7.1.0: Unverändert.
Grüße,
Banconaut
Banconaut
ALF hat geschrieben:... melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
Done.
Grüße,
Banconaut
Banconaut
Status nach Update auf 7.1.1 Beta: Das Problem der nicht angezeigte Salden ist behoben. :D
Danke & Grüße,
Banconaut
Re: [Fixed] Übersichtsgrafik mit inkorrektem Layout
