Fehler nach Update
hebr3
Fehler nach Update
Beitrag von hebr3 »
heute hat ALF einen Update gemacht, jetzt kommen Fehler.
Nach Start und Anmeldung kommt Fehler
Fehler: -2146232576 Automatisierungsfehler
Pos = SocketNet
Pfad = C:\Program Files\AlfBanCo6
bei Kontensynchronisierung kommt dann Fehler
Error 91 (Objektvariable oder With-Blockvariable nicht festgelegt) in
procedure Disconnect of Klassenmodul clsProxySocket
Es geht eigentlich keine Funktion mehr.
Was kann ich tun?
Heinz
hebr3
Re: Fehler nach Update
Beitrag von hebr3 »
habe es einfach komplett neu installiert --> geht wieder
danke für die Rückmeldung. Freut uns, dass das Problem behoben ist.
jessbo78
Beitrag von jessbo78 »
Habe das Problem seit 2 Tagen jetzt auch. Muss ich zwingend das Programm neu installieren oder kann man den Fehler auch anders beheben?
Sie können einfach das Setup nochmal ausführen und drüberinstallieren - dadurch gehen keine Daten verloren. Sie müssen auch vorher nichts löschen oder deinstallieren.
jessbo78
Habe jetzt nochmal das Update 6.4.2 drüber installiert. Leider kommt direkt beim Start die Meldung:
AlfProxySocket.classlnit
Pos = SocketNet
Pfad = C:\Programm Files'(86)\ALFBanCo6
Bei Abruf der Konten kommt dann wieder Fehler 91!
jessbo78 hat geschrieben:Habe jetzt nochmal das Update 6.4.2 drüber installiert. Leider kommt direkt beim Start die Meldung:
Pos = SocketNet
Vermute, ALF meinte nicht die Update-Version, sondern das Komplettsetup nochmal laufen zu lassen.
ibeutler
Beitrag von ibeutler »
Lösung gefunden bei meinem Rechner für dieses Problem - unten im Update!
ich hatte das Problem, dass bei jedem Start das Update Fenster kam und dann bei 1/3 stehen blieb. Ich hatte dann den Task abgeschossen und das Update 6.4.2 manuell runtergeladen und dann drüber installiert, da kam ein Fehler beim Punkt Registriere Chart-Control "Interner Fehler: .NET Framework Version 2.0 not found". Trotzdem ist die App gestartet und zeigt V 6.4.2 an. Ein Klick auf Update bringt wieder das hängende UpdateFenster.
Allerdings kommen nun exakt diese Fehler, die hier im Thread beschrieben werden.
Ich habe nun eine Komplettinstallation durchführen wollen und bekomme die Fehlermeldung, dass die Abhängigkeit .NET Framework 3.5 Service Pack 1 fehlt.
Nach einem kurzen Check habe ich nur V 4.6.2 und kein weiteres Framework.
< Installed .NET Frameworks >
.NET FW 4.6.2 (CLR:4.0)
Ist das eine fehlerhafte Abhängigkeit in der Version 6.4.2?
Meine Frau muss dringend Umsätze abziehen und sitzt mir ein wenig im Nacken ;).
Über eine schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke
IB
Update:
Ich hatte jetzt .Net V3.5 über Microsoft heruntergeladen und bei der Abschlussmeldung der Installation stand V 2.0 und V 3.0 sind mit installiert worden. Also habe ich einfach das Update V 6.4.2 nochmals gestartet (also nicht die Komplettinstallation) und es lief ohne Fehler durch, wo vorher Registrierungsfehler wegen fehlendem .Net V 2.0 kamen. App startet nun sauber hoch, Update Aufruf bleibt nicht mehr hängen und zeigt an das die Version aktuell ist und der Kontenabruf klappte auch ohne Probleme. Vielleicht hilft Euch das ja.
Zum Link kommt man ganz einfach, in dem man ".NET Framework 3.5 Service Pack 1" von Cortana suchen lässt.
