Buchungen von Postbank SparCard Konto auf Postbank Girokonto
docbert
Beitrag von docbert »
gem. Postbank soll man problemlos vom Postbank Girokonto auf das Postbank SparCard-Konto überweisen können und auch zurück:
PB SparCard-Banking.png (38.08 KiB) 11226 mal betrachtet
PB Giro-SparCard-Buchungen.png (4.04 KiB) 11226 mal betrachtet
Wenn man in AlfBanCo jedoch eine Umbuchung vom SparCard-Konto auf das Giro-Konto vornehmen will, erscheint folgender Hinweis:
PB Spar-Card Auftragsart wird nicht unterstützt.png (14.08 KiB) 11226 mal betrachtet
Die Verwendung des Modus "Classic" bringt auch nichts und ebensowenig der Versuch, statt 'Umbuchen' 'Überweisen' zu wählen.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder geht das vielleicht nur auf der Homepage?
Gruß docbert
Re: Buchungen von Postbank SparCard Konto auf Postbank Girok
Umbuchung muß von der Bank unterstützt werden, das ist bei mir ebenso nicht der Fall und es erscheint auch diese Fehlermeldung.
Allerdings ist es bei meiner Bank problemlos möglich, zwischen dem Giro und dem Tagesgeldknto eine "normale" Überweisung SEPA Inland zu realisieren.
Welche Fehlermeldung erscheint hier bei Dir?
docbert
Hallo Icke,
von Giro zu "Tagesgeld" - bei mir SparCard Konto - ist kein Problem. Das SparCard Konto hat ja eine IBAN.
Gruß docbert
Ja, ich meinte auch in beide Richtungen!
docbert
Bei mir geht es nur in eine Richtung: von Giro auf SparCard.
Das ist auch korrekt, da die Postbank das nicht unterstützt :wink:
Quellen:
- Rufe bei der Postbank an, die Mitarbeiter werden Dir das bestätigen
- In der Kontenverwaltung => Konto-Infos für Support sollte die SEPA-Überweisung fehlen
docbert
Icke,
du hast (in diesem Fall leider) wieder einmal recht! Hier die Antwort der Postbank:
Finanzsoftware nutzen
Sie möchten einen Betrag von Ihrer SparCard auf Ihr Girokonto umbuchen oder auf das Kreditkartenkonto überweisen. Das ist nicht möglich. Umbuchungen von der SparCard werden bei der Postbank über die HBCI/FinTS-Schnittstelle nicht angeboten. Bitte nutzen Sie für Umbuchungen das Online-Banking über unsere Homepage.
Gruß docbert
