Überweisung: Favoriten automatisch aktualisieren
CPT
Beitrag von CPT »
kann man bei den Überweisungs-Favoriten eigtl. irgendwo festlegen, dass der jeweils zuletzt erstellte Verwendungszweck und Überweisungsbetrag in den jeweiligen Favoriten übernommen wird?
Ich habe viele regelmäßig wiederkehrende Überweisungen mit fortlaufendem VWZ und Betrag, muss aber dann jeweils den VWZ u. Betrag jedes Mal wieder komplett anpassen, da unter dem betreffenden Favoriten ein uralter Datenstand gespeichert bleibt.
Danke und Gruß
Re: Überweisung: Favoriten automatisch aktualisieren
falls Sie immer nur eine Vorlage zum jeweiligen Empfänger benötigen, deaktivieren Sie bitte folgende Option:
Extras > Optionen > Zahlung > "Jede Zahlung an einen Empfänger autom. als neue Vorlage anlegen"
Sobald zu einem Empfänger nur eine Vorlage vorhanden ist, wird beim Autovervollständigen automatisch immer diese Vorlage ausgewählt. Diese Vorlage wird dann immer automatisch aktualisiert.
Die vorhandenen Vorlagen eines Empfängers können Sie unter
Verwalten > Empfänger
löschen, indem Sie zuerst den Empfänger auswählen und dann die entsprechende Vorlage markieren.
Dann die rechte Maustaste klicken und dort "Zahlungs-Vorlage löschen" wählen.
CPT
Beitrag von CPT »
Ok werde ich testen, vielen Dank für die schnelle Antwort!
