"Oder" Regel?
"Oder" Regel?
Aufgabe:
Mietzahlungen für ein Objekt automatisch mit einer bestimmten Kategorie zu belegen.
Problem:
es gibt zwei Zahler mit unterschiedlichem Namen und unterschiedlichen Bankdaten.
Finde ich es nur nicht, oder kann man wirkliche keine Oder-Verknüpfung in einer Regel verwenden? Oder gibt es einen alternativen Dreh?
Wenn nicht, wäre das m.E. ein nützlicher Featurewunsch.
Re: "Oder" Regel?
1. Variante : Lege 2 Regeln an
2. Variante : Statt Name und Bankdaten wird (falls möglich) zum Vergleich eine Zeichenkette aus dem VWZ genommen, die in beiden vorhanden ist, aber trotzdem nur in Mieteinnahmen vorkommt.
Re: "Oder" Regel?
danke an icke für die schnelle Antwort.
Hinweise dazu finden Sie auch in den FAQs:
http://www.alf-banco.de/faq/umsatze/reg ... rknupfung/
Re: "Oder" Regel?
Servus icke und ALF,
das mit den ODER Verknüpfungen ist wirklich kompliziert.
Beispiel:
Beim Tanken soll der Betrag der Kategorie "Pkw-Benzin" zugewiesen werden wenn der Name "Jet - Allguth - Esso - Aral - usw." auftaucht; mit der Zeit haben sich so 10 verschiedene Tankstellen bei mir angesammelt = 10 einzelne Regeln.
Es wäre wirklich hilfreich wenn all das in einer Regel ODER verknüpft werden könnte. Damit wären auch die Regeln übersichtlicher zu pflegen.
Also nur eine Regel: weise "Pkw-Benzin" zu, wenn "Jet" enthalten ist ODER "Allguth" ODER "Esso" usw.
Re: "Oder" Regel?
Neunutzer hat geschrieben:die Regeln übersichtlicher zu pflegen.
Dem kann ich mich nur anschließen ;)
Re: "Oder" Regel?
FFF hat geschrieben:Es wäre wirklich hilfreich wenn all das in einer Regel ODER verknüpft werden könnte
Ja, ich schließe mich ebenso diesem Wunsch an!
Aber noch wichtiger finde ich es, dass das Fenster...
1. Die einmal eingestellte Größe beibehält
2. Die Spalteneinstellungen ebenfalls gesichert werden
Re: "Oder" Regel?
icke1954 hat geschrieben:Aber noch wichtiger finde ich es, dass das Fenster...
Wie man hier lesen konnte, arbeitet Alf ja an einer Modernisierung der GUI - wenn sie das richtig (gescheite Basisklassen) machen, sollten das (wie auch andere Goodies) ALLE Fenster "automatisch" können. Träumen darf man ja ;)
docbert
Re: "Oder" Regel?
Beitrag von docbert »
ich habe bisher noch nicht mit "Oder"-Regeln gearbeitet, aber das, was ich in diesem Thread darüber gelesen habe, ist eher abschreckend. Da war ja dBase einfacher zu programmieren :? .
Hoffentlich tut sich da in nächster Zeit etwas.
docbert
Re: "Oder" Regel?
docbert hat geschrieben:ich habe bisher noch nicht mit "Oder"-Regeln gearbeitet, aber das, was ich in diesem Thread darüber gelesen habe, ist eher abschreckend. Da war ja dBase einfacher zu programmieren :? .
Abschreckend? Wenn man mal kapiert hat, das das Oder über mehrere gleichberechtigte Unds abgebildet wird, ist das schon ok. "Gefühlt" geizt man halt mit Regeln, weil man meint, lieber eine komplizierte als zwei einfache ;) Wenn Alf mit vielen Regeln "kann", ist das eher eine Dokuproblem - der Hinweis aus den FAQ sollte in der Regel-Hilfe zu finden sein...
Re: "Oder" Regel?
Genau wie FFF das schon beschreibt, habe ich auch den Eindruck, dass Du nicht so richtig weißt, um was es hier geht?
Es ist aber recht einfach:
1. Regel : Wenn im Namen "Aral" vorhanden ist, dann Kategerorie "PKW"
2. Regel : Wenn im Namen "Essol" vorhanden ist, dann Kategerorie "PKW"
3. Regel : Wenn im Namen "Total-Berlin" vorhanden, ist dann Kategerorie "PKW"
Ist eigentlich genauso einfach wie das, was gewünscht wird...
1. Regel : Wenn im Namen "Aral" oder wenn im Namen "Esso" oder wenn im Namen "Total Berlin vorhanden ist", dann Kategerorie "PKW"
Der Unterschied besteht darin, dass Du bei 10 Tankstellen eben 9 Regeln weniger hättest, ob es einfacher ist, vage ich zu bezweifeln?!
Falls aus welchem Grund auch immer, noch "Und"-Regeln zusätzlich benötigt werden, wird es (ähnlich wie in den Exceltabelle, bedingt durch die Länge) recht unübersichtlich?!
docbert
Re: "Oder" Regel?
Danke euch beiden für die Erläuterung. :)
Was ich meinte verstanden zu haben ist, dass man nicht einfach EINE Formel/Regel aufstellt und dann das Ergebnis bekommt.
Etwa so:
WENN [Bedingung A] ODER [Bedingung B] ODER [Bedingung C] DANN ...
Meinetwegen auch noch alle Bedingungen in einer Klammer zusammengefasst. 8)
In der Praxis habe ich das bisher noch nicht gebraucht bzw. ausprobiert.
Gruß docbert
