Problem mit neuem Konto (Benutzerkennung nicht schreibbar)
Verfasst: Do 29. Okt 2015, 14:29
ich habe ein Problem mit einem neuen Konto bei der Sparkasse.
Anscheinend kann ich die Benutzerkennung nicht auf die HBCI Karte schreiben.
Ich starte den Prozess wie folgt:
Irgendwann kann ich weiter drücken kann, aber die Benutzerkennung wird nicht auf die Karte geschrieben.
Siehe Sendeprotokoll:
und einen Omnikey Cardman 3121
Ich habe noch weitere Konten mit HBCI Karte die alle einwandfrei funktionieren.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Danke,
Lathnatir
- Verwalten -> Konto -> Neues Konto
Online Konto
HBCI....
In der HBCI Einrichtung wähle ich Option 2 (HBCI/FinTS mit Chipkarte)
Die Karte wird daraufhin eingelesen wie es sein sollte und verlangt meine Benutzerkennung.
Ich gebe diese ein und drücke 'Ändern' und bestätige die Sicherheitsabfrage mit 'Ja'
Code: Alles auswählen
______________________________________________________________________________
_________________Neuer Dialog_________________________________________________
Version: 6.2.1
Reg-Version: 20
Modus: DDV
HBCI-Version: >300<
Benutzerkennung: >9999999999<
KundenId: >9999999999<
BLZ: >56450120<
Institut: >SK Neuwied<
URL: >banking-rp1.sfints-pt-rp.de<
Proxy-Typ: >0<
Proxy-Host: ><
Konten:
BPD nicht vorhanden
HKVVB-Version = 2
Kundensystem-ID: 0
Anonymer Benutzer
---Sende-Modus: Anonymer Dialog ---
______29.10.2015 14:24:20 : Verbindung aufbauen_________________
DoConnect: banking-rp1.sfints-pt-rp.de Port: 3000
______29.10.2015 14:24:20 : Information_________________
Socket-Connect banking-rp1.sfints-pt-rp.de:3000
SocketConnect banking-rp1.sfints-pt-rp.de:3000
______29.10.2015 14:24:21 : ABBRUCH_________________
Der Bank-Server hat die Verbindung geschlossen!
################ Chipkarten-Log #####################
29.10.2015 14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
29.10.2015 14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
29.10.2015 14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00 < response = 6A 82
29.10.2015 14:03:50 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
29.10.2015 14:03:50 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015 14:03:51 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015 14:03:51 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015 14:03:51 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:03:51 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
29.10.2015 14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
29.10.2015 14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00 < response = 6A 82
29.10.2015 14:06:19 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
29.10.2015 14:06:19 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015 14:06:20 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015 14:06:20 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015 14:06:20 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:06:20 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
29.10.2015 14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
29.10.2015 14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00 < response = 6A 82
29.10.2015 14:08:55 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
29.10.2015 14:08:55 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015 14:08:55 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015 14:08:55 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015 14:08:55 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:08:55 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Instruction code falsch, 80 F6 00 01 00 < response = 6D 00
29.10.2015 14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Falsche Parameter in Datenfeld, 00 A4 00 0C 02 2F 02 < response = 6A 80
29.10.2015 14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 04 0C 09 D2 76 00 00 25 48 42 01 00 < response = 6A 82
29.10.2015 14:10:54 : PCSC_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 00 03 < response = 6A 82
29.10.2015 14:10:54 : writeResponseToLog, LeseInhalt_EF_ID : 0, , 67 25 57 43 41 70 00 01 72 0D 17 12 15 03 10 02 80 45 55 52 01 4F 00 06 90 00
29.10.2015 14:10:55 : getCardType, CardNr : 0, , 4170000172
29.10.2015 14:10:55 : getCardType, : 0, , DDV Verfahren Version 2.2
29.10.2015 14:10:55 : getUser, Userdata : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
29.10.2015 14:10:55 : getUser, Userinfo : 0, , 28057450120Bankverbindung HBCI TCP/IP i015.rp.s-hbci.de 4170000172
Ich verwende:
[code]
; ALF-BanCo 6.2.1
; ALF-BanCo_Beta keine
; C:\Program Files (x86)\ALFBanCo6\ 29.10.2015 14:26:25
; Windows 8 Professional Version: 6.2.9200
; REG: Root: C:\Program Files (x86)\ALFBanCo6\
; REG: Remind: nicht vorhanden
; Current User C:\Users\Manuel\AppData\Roaming\AlfBanCo6
Danke,
Lathnatir
