Fehler bei Umstieg von Ver. 3 auf 4
morpheus_2001
Beitrag von morpheus_2001 »
Hallo, eventuell kann jemand helfen?!
System: Windows 7 Ultima 64 Bit
Ich versuche verzweifelt die Datenbank aus meiner 3er Version zu importieren, ohne Erfolg. Ich erhalten den fehler "Zugriff verweigert". Das Passwort der datenbank gebe ich natürlich ordentlich an. Dannach zeigt das Programm auch die Konten und Daten der Datenbank an, dann bei "weiter" kommt der benannte Fehler.
Ich habe ALF4 installiert, eine neue Datenbank angelegt, binn dann auf "Benuztersicherung/Wiederherstellung" genagnen und habe die Sicherheitskopie der Datenbank aus ALF3 angeklickt.
Hat jemand eine Idee?
morpheus_2001
Also keiner einen Rat?
Meine Idee wäre es noch die Datenbank direkt zu kopieren. Ich weiß nur nicht wie? Ich könnte den Order der Datenbank einfach in den Order von ALF4 kopieren, oder?
docbert
Beitrag von docbert »
wenn ich mich recht erinnere, darf bei Windows 7 die Datenbank nicht im gleichen Verzeichnis wie das Programm liegen (wenn das Programm an typischer Stelle installiert ist). Vielleicht hilft dir das weiter.
Gruß docbert
"Zugriff verweigert" bedeutet, dass die Datenbank schreibgeschützt ist oder in einem Ordner liegt, auf den ALF-BanCo nicht schreibend zugreifen kann.
Bitte prüfen Sie die Attribute der Datenbank-Datei im Explorer über "rechte Maustaste" > "Eigenschaften" und legen Sie die Datenbank ggf. in einen Ordner mit vollen Rechten - z.B. in "Eigene Dateien".
