Windowsfehlermeldung und Probleme mit HBCI bei Hypobank
Verfasst: Do 29. Mär 2012, 10:49
von x-tec
Hallo Zusammen,
zwei Sachen sind in den letzten Tagen immerwieder aufgekommen.
1. Fehlermeldung wenn AlfBanco geschlossen wird. In unregelmäßigen abständen bekommen wir folgende Fehlermeldung, wenn wir Alfbanco beenden. Wir haben gestern versucht den Fehler zu provozieren indem wir es 30 mal hintereinander starten und wieder stoppen - da trat er jedoch nicht auf. Ich kann also nicht sagen was den Fehler genau auslöst...
2. wir haben Probleme mit unserer Hypo Bank (Chip/TAN), verstehen allerdings nicht wo nun der Fehler liegt:
Version: 4.3.0
DLL-Version: 4.2.3
Reg-Version: 35
Modus: RDH-5
Medium: Chipkarte
HBCI-Version: >300<Benutzerkennung>xxx<KundenId>xxx<BLZ>70020270<Institut>UniCredit Bank - HypoVereinsbank, München<URL>hbci.hypovereinsbank.de<Proxy>4<Proxy>192.168.69.254<Konten>^T¬_÷ÎbÁ¢#—µ£QE¯°MxZb>é×6 €U+moX[ V9Ë:12:@3@ :13'HKSAK:5:3+2+112+RDH:5+280:70020270:1767130563:S:5:1+6:18:10:@128@’V?4ž˜SúÉ@IÍç›æ#Ãvžz￾ Aë￾E 6€©k.MüîžLŽ*.è˜>†¯0;0n'Oß8Wg16A*µEõï[©Âuœ\LiÖËcö-¹”©yš>^T¬_÷ÎbÁ¢#—µ£QE¯°MxZb>é×6 €U+moX[ V9Ë:12:@3@ :13'HNSHA:6:2+20120329095827+@128@Úvòo￾ ;ØZ..¥£‹™vOÉÕБ<ew>ví¶éÛŽMI4R aU‚ÄMBIœ!‚g©«￾ýtG> qͧ›™žå9
©ÿ‰B'HNHBS:7:1+1'
______29.03.2012 09:58:28 : GESENDET: Schlüssel senden_________________
HNHBK:1:3+000000001065+300+0+1'HNVSK:998:3+RDH:5+4+1+1:@24@g" yr=€EUR7 +1:20120329:095828+2:18:13:@128@Æ￾î\£Ÿ{õwÞK]‘â‚?Ûù>gFœfù.ˆæ Ÿ€=PÐàÆßK
{üÊfSØ_øÐß<ÐÞö[q¬ªÉI/LÆh¿￾M;äîšðÔ=C5ÉŸm¿Î£@
næ1¹ðŽËš¡%³ Ëùñ —άiK :6:1+280:70020270:HVB-1024-RDH5:V:5:1+0'HNVSD:999:1+@752@¹92ã &n¿fš ÌŸçÀÍ©·•s“x5ªPU§ŒWˆ³6·￾‘¶âq"ýü!2,;à NBRÁäR‚eó¿ôÄ6\šŒ'Ëp.‡Æ)<130>›7¿%À„[￾g6
ªç=×￾8 ³wÁÅw7'Œg%¯.€k!(D€±Jõ€þ—mþ™e/»)#·å¥-†G™×Xý%µ8;¿Ì’NÏA¶e€óRËrñ ž¯2œmœŽ*Ö®}PƒÏ­i„`Ùó©9Æ×u:￾#uÑ6R4dOSu*￾ €÷¹€‚Ç￾￾BÀûòìpä¹òÚ–°…(Ìqi„c÷Í¢•£º#ÒŸ[øœÛ\Ïòf‚Ž;^Œø£dûÙm€p®+‚sÒï€^gž‘î‚0èÿ’—@L_uŠ^þ—éo¢ãy“Uß&Ò'Ùæ*ÏüŠQ꣞ð΄?=j5• ¬tÍ—™KäKNŒD_Dž{;)v³xÎk”jJˆóì‹=¹o/$FÌ￾￾îߺ.»@5‰0¥^#'çò\ê œ @9¹³«û«…•￾ÎDÄÎúF€ƒäM Ž˜q]òêáóèŽ"b&îz5ÍŠN틎<d>è…¢Ò‰TïÛ~®ºÝÍÖœC¿Ïï×3К2d€âþæpJb*Õö*éð9þFÈ¡E52§!
Š$Û 2ÉG®Š¬%Z=‚¯žX
˜ÇŒ#·°ùm)å×LÃËœXuR￾oY[~|“¶=š)vê3ÆÄ¶{’LwÚqh$ôé•Ä*
ñ.êcÐ@øŒÅš)nšÁeíY\õކ̪°C­Â‹￾$,WKq_žZbÌ82H€Ìžc"Æ )0çC’·ˆFå;žX’K¢@÷ó>'Â÷µI€O  Ïq5'HNHBS:7:1+1'
______29.03.2012 09:58:28 : EMPFANGEN_________________
HNHBK:1:3+000000000250+300+20120329100117435244OdHOfhAtXh+1+20120329100117435244OdHOfhAtXh:1'HIRMG:2:2+9050::Teilweise fehlerhaft.'HIRMS:3:2:3+0020::Information fehlerfrei entgegengenommen.'HIRMS:4:2:4+9010::Gültiger Schlüssel vorhanden.'HNHBS:5:1+1'
______29.03.2012 09:58:28 : ENTSCHLUESSELT_________________
##### HIRMG:9050:Teilweise fehlerhaft.:
HIRMS:0020:Information fehlerfrei entgegengenommen.: (Seg:3)
##### HIRMS:9010:Gültiger Schlüssel vorhanden.: (Seg:4)
______29.03.2012 09:58:28 : UNVERSCHLUESSELT: Dialog-Ende (#2)_________________
HNHBK:1:3+000000000405+300+20120329100117435244OdHOfhAtXh+2'HNSHK:2:4+RDH:5+2+20120329095828+1+1+1:@24@g" yr=€EUR7 +18+1:20120329:095828+1:1:1+6:10:18+280:70020270:1767130563:S:5:1'HKEND:3:1+20120329100117435244OdHOfhAtXh'HNSHA:4:2+20120329095828+@128@aéªhâe39Ôj¬–[þ¥cWjÌËÍvÎ8ÓM€æœ_{d &žHáuA‡ÊtÂry2Ùfà2ItزàwD–
@3·åm†Å»läZ°EúñïëMÚ–×ÈãZW§ú0¢ ￾œ0Öh˜}£Ö‡¬Œ²ex€'HNHBS:5:1+2'
______29.03.2012 09:58:28 : GESENDET: Dialog-Ende_________________
HNHBK:1:3+000000000678+300+20120329100117435244OdHOfhAtXh+2'HNVSK:998:3+RDH:5+4+1+1:@24@g" yr=€EUR7 +1:20120329:095828+2:18:13:@128@y￾léB„—¡]Œâgã膇•ŠZÔf…ûÿB7&óX--glŸ$ëÞú5ëG·?[‡
*è`¯RËó»®6lWžø*æ°{ñ￾Lf†wñâÌ÷÷.ï2‰×ˆO0Ô&Vbeœ￾õ†ãhlwÜ¡.Ÿ!q5ŽMžÃq?{‚žy:6:1+280:70020270:HVB-1024-RDH5:V:5:1+0'HNVSD:999:1+@336@4￾¢°p&} ô￾R×£Xƒן~qi1￾lŽXZd‡aJ­”†œVj° AΪ*C!T`‡4•æ'ò\Yê…åóÒó͆åq%}ÍÞÅ÷t>\TP³¢ç]Ïܬ0§oÚw￾GBZ{÷iÇbUŽü+„›;ûó'*)aÂ玙S~]ã0€
/ xþY%f§økRš•Nz•x ￾eR‰‰S²Ý1`jÁcö}MEü￾»KµÞ¬ùGù’!³Ú€Ã©ópnÑç§3ÒePm2“÷ÜÕFŠBÕ‰•ܲ[ý  ‘tïƒtämÆÖcí￾€JS7ü4£‡ÕºTõÕÆ~`i,‰\ƒ6ÞÃ^H￾6ö}Ï«œ×ÚÙ.í{Åîšx[o莩&Rz9ÕÜQãdU›‹î«mOEúL˯E ?ɶdCø%[ãñ`±4Œ-4'HNHBS:5:1+2'
______29.03.2012 09:58:28 : ABBRUCH_________________
Der Bank-Server hat die Verbindung geschlossen!
29.03.2012 09:58:23 : ***** ReadZKACard, GetSignKey :
29.03.2012 09:58:23 : getKey_ZKA, GetUserPublicSignKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:23 : getKey_ZKA, Data : 0, , Keylength = 128, Keynummer = 35,00,35: Keyversion = 31,00,31: Sequence = 0
29.03.2012 09:58:23 : ***** ReadZKACard, nummer : 5
29.03.2012 09:58:23 : ***** ReadZKACard, version : 1
29.03.2012 09:58:23 : ***** ReadZKACard, GetCryptKey :
29.03.2012 09:58:23 : getKey_ZKA, GetUserPublicCryptKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:23 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 0E 03 < response = 6A 82
29.03.2012 09:58:23 : ***** ReadZKACard, GetKEKey :
29.03.2012 09:58:23 : getKey_ZKA, GetUserPublicKEKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:24 : getKey_ZKA, Data : 0, , Keylength = 128, Keynummer = 35,00,35: Keyversion = 31,00,31: Sequence = 0
29.03.2012 09:58:24 : ***** ReadZKACard, nummer : 5
29.03.2012 09:58:24 : ***** ReadZKACard, version : 1
29.03.2012 09:58:24 : ***** cGetKey_RDH_3, END NOT OK :
29.03.2012 09:58:24 : validateBankKey, Catch : 9999, ,
29.03.2012 09:58:24 : ***** ReadZKACard, GetSignKey :
29.03.2012 09:58:24 : getKey_ZKA, GetUserPublicSignKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:24 : ***** ReadZKACard, GetCryptKey :
29.03.2012 09:58:24 : getKey_ZKA, GetUserPublicCryptKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:24 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 0E 03 < response = 6A 82
29.03.2012 09:58:24 : ***** ReadZKACard, GetKEKey :
29.03.2012 09:58:24 : getKey_ZKA, GetUserPublicKEKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:26 : ***** ReadZKACard, GetSignKey :
29.03.2012 09:58:26 : getKey_ZKA, GetUserPublicSignKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:26 : getKey_ZKA, Data : 0, , Keylength = 128, Keynummer = 35,00,35: Keyversion = 31,00,31: Sequence = 0
29.03.2012 09:58:26 : ***** ReadZKACard, nummer : 5
29.03.2012 09:58:26 : ***** ReadZKACard, version : 1
29.03.2012 09:58:26 : ***** ReadZKACard, GetCryptKey :
29.03.2012 09:58:26 : getKey_ZKA, GetUserPublicCryptKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:26 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 0E 03 < response = 6A 82
29.03.2012 09:58:26 : ***** ReadZKACard, GetKEKey :
29.03.2012 09:58:26 : getKey_ZKA, GetUserPublicKEKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:27 : getKey_ZKA, Data : 0, , Keylength = 128, Keynummer = 35,00,35: Keyversion = 31,00,31: Sequence = 0
29.03.2012 09:58:27 : ***** ReadZKACard, nummer : 5
29.03.2012 09:58:27 : ***** ReadZKACard, version : 1
29.03.2012 09:58:27 : ***** ReadZKACard, GetCryptKey :
29.03.2012 09:58:27 : getKey_ZKA, GetUserPublicCryptKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:27 : CT_Command, Bad response : 9999, CK - Datei nicht gefunden, 00 A4 02 0C 02 0E 03 < response = 6A 82
29.03.2012 09:58:27 : ***** ReadZKACard, GetKEKey :
29.03.2012 09:58:27 : getKey_ZKA, GetUserPublicKEKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:27 : ***** ReadZKACard, GetSignKey :
29.03.2012 09:58:27 : getKey_ZKA, GetUserPublicSignKey_ZKA : 0, ,
29.03.2012 09:58:28 : ***** cDecrypt, HNVSK:998:3 not found :
################ Sendemeldungen #####################
--- Erst-Einrichtung ---
Sicherheitsmedium prüfen
Chipkarte ansprechen
Karte überprüfen
User in Chipkarte einloggen
Bitte geben Sie die PIN am Lesegerät ein
Chipkarte erfolgreich initialisiert
Bankschlüssel online holen
Karte überprüfen
Connecting: hbci.hypovereinsbank.de Port: 3000
connect: hbci.hypovereinsbank.de
#1: Dialoginitialisierung gesendet
Antwort empfangen
Länge Bankschlüssel: 1024
Information fehlerfrei entgegengenommen. (0020)
Kein Schlüssel verfügbar. Keine Signatur von Kreditinstitutsnachrichten. (3300)
Angegebener Schlüssel ist nicht mehr aktuell. Der neue Schlüssel wird mitgeteilt (0020)
#2: Dialog-Ende gesendet
Antwort empfangen
Dialog beendet. (0100)
Dialog beendet
Der Server hat die Verbindung geschlossen!
Karte überprüfen
Karte überprüfen
Karte überprüfen
___Kundenschlüssel senden___
Karte überprüfen
Karte überprüfen
Karte überprüfen
#1: Schlüssel senden gesendet
Antwort empfangen
Teilweise fehlerhaft. (9050)
Gültiger Schlüssel vorhanden. (9010)
Fehler beim Schlüssel senden
Rückmeldungen existieren
SendKeys = False (User Exit)
Danke!
Verfasst: Fr 30. Mär 2012, 08:33
bei beidem scheint es sich um spezifische Probleme zu handeln, bei denen wir weitere Infos benötigen.
Bitte auch keine Protokolle im Forum posten - da wir diese hier nicht korrekt auswerten können und andere Benutzer damit in der Regel nichts anfangen können.
