Chipkartenverwaltung -> Benutzerkennung
yeti
Beitrag von yeti »
habe heute versucht, in der Chipkartenverwaltung die Benutzerkennung meiner neuen HBCI-Chipkarte einzugeben. Nachdem die Karte gelesen wurde kam eben der Hinweis auf die fehlende Benutzerkennung, die mit OK bestätigt werden muss. Danach sind die Daten der Karte noch ca. 1-2 Sekunden sichtbar - dann verschwinden sie, es wird angezeigt, daß keine Karte gesteckt ist und man hat keine Möglichkeit die Benutzerkennung einzugeben.
Durch Suchen und Ausprobieren bin ich auf folgende Lösung gekommen:
Über die Kontoverwaltung und Ändern der Kontodaten kann man das Medium ändern, worauf eine Testverbindung zum Server aufgebaut wird und dabei nochmals die fehlende Ben.kennung abgefragt wird und dann auch dauerhaft gespeichert wird.
Da muss man aber erstmal draufkommen - ich finde die Funktion nicht in Ordnung!
Alf-Banco 4.1.2, Cherry G83-6714LPBDE/01 mit aktuellem Treiber
yeti
dieses Problem ist uns bisher nicht bekannt.
Wir würden gerne überprüfen, ob wir es bei uns nachvollziehen können.
Um welchen Kartentyp handelt es sich?
Der Karten-Typ wird in der Chipkarten-Verwaltung oben angezeigt.
yeti
Beitrag von yeti »
Es handelt sich um eine "HBCI-Karte mit DDV-Verfahren (Typ 1)"
Auch der Chip auf der neuen Karte sieht anders aus.
Obwohl jetzt alle Online-Zugriffe auf die Konten(4) wieder funktionieren wie mit der alten Karte werden nach wie vor die Daten in der Chipkartenverwaltung nur kurz angezeigt, verschwinden und dann ist als Überschrift "Keine Karte im Terminal, bitte Karte einstecken" zu lesen.
Es ist in diesem Moment möglich auf "Karte lesen" zu klicken, aber dann folgt das gleiche Spiel.
Wenn die Chipkartenverwaltung ohne Karte im Leser aufgerufen wird, erfolgt keine Reaktion auf das Stecken der Karte. Erst wenn ich die Karte stecke und danach die Chipkartenverwaltung aufrufe, wird auch die Karte gelesen.
yeti
yeti
Beitrag von yeti »
Nachdem sich bisher nichts getan hat - auch in der Version 4.2.1 der gleiche Fehler!
Kann das vielleicht noch jemand nachvollziehen?
yeti
Kai
Beitrag von Kai »
bin gerade erst jetzt von Version 4 auf Version 5 umgestiegen und habe nun das gleiche Problem wie oben schon beschrieben. Nur eben in der Version 5.
In Version 4, die noch parallel nebenher läuft tritt dieses Problem nicht auf.
Ich bin zwar nicht im Forum von Alf-Banco 5, aber da dieses Problem ja schon einmal angesprochen wurde hoffe ich auf eine Lösung.
Auch bei mir handelt es sich um eine "HBCI-Karte mit DDV-Verfahren (Typ 1)" von der SSK.
Mein Lesegerät ist das Rainer SCT.
