Kaan Tri Bank/ Seccos RHD-5 PIN Ändern
Master45
Beitrag von Master45 »
Ich wurde von meiner Bank gezwungen auf eine neue Karte umzusteigen.
Aus diesem Grund habe ich mir einen neuen Kartenleser besorgt. Einrichtung und Abruf der Konten hat funktioniert, nur kann ich leider den Einrichtungspin nicht ändern (Kein Transportpin).
Wenn ich auf Chipkartenverwaltung klicke und die Karte einlesen will, lehne ich die Änderung des Transportpins ab(Da es ja kein Transportpin ist). Das Einlesen der Karte klappt problemlos. Alf-Banco zeigt an das eine Seccos Karte mit RHD-5 gefunden wurde. Wenn ich jetzt auf Pin ändern klicke kommt: CK- Unbekannter Fehlercode.
ALF-BanCo: Neuste Version (3.2.1)
Lesegerät: Kobil TriBank Firmware V79.22, neuster Treiber von der Kobil Hp(2.2.3)
System: Win Xp SP3, alle Updates
seit Montag gibt es auf unserer HP das Update auf 3.2.2.
Bitte versuchen Sie es mit dieser Version.
Master45
Ok Update eingespielt. Neue Version jetzt 3.2.2 (Komisch, dass das Update nicht mit der Auto-Update Funktion des Programms geladen wird).
Der Fehler ist weiterhin der gleiche. Der PIN kann nicht geändert werden, sonst funktioniert alles.
dinelly
Beitrag von dinelly »
Die Auto-Update-Funktion ist nicht komisch. Sie hat meißt eine Voreinstellung von 7 Tagen und wird im neuen Fenster unten links nach Aufruf "Auf Update prüfen" sichtbar.
Ciao und schönes WE
bitte melden Sie sich über unser Support-Center, da wir das Problem gerne anhand von Logfiles überprüfen würden.
Das automatische Update wird immer erst nach einigen Tagen aktiviert - siehe entsprechenden Hinweis im Download-Bereich.
