RDH1 oder RDH2 bei Hypo-Vereinsbank - Alf Banco 2.4.6
Enu
Beitrag von Enu »
Ich habe ein Konto bei der Hypo-Vereinsbank und die zugehörige HBCI-Karte durch mehrmalige falsche PIN-Eingabe zerstört. Glücklicherweise hatte ich von Moneyplex noch eine RHD-Karte zu Hause. Nach Rücksprache mit der Hotline der HVB setzte diese meinen Zugang zurück und ich erstellte einen neuen INI-Brief, der auch bei der Bankfiliale erfasst wurde.
Nun bricht der Bankserver beim Versuch, den Zugang auf die neue Karte umzusetzen die Initialisierung mit "Fehler bei der Entschlüsselung" nach Connect bei der Synchronisierung ab. Nach erneuter Rückfrage bei der HBCI-Hotline meinte die Mtarbeiterin, dass evtl statt RDH1-Version eine falsche RDH2 dafür ursächlich wäre.
Meine Frage: Welche RDH-Version wird bei Erstellung des INI-Briefes für die Hypo-Vereinsbank verwendet, bzw. wo kann ich diese auswählen? Oder wird unter Alf-Banco Version 2.4.6 grundsätzlich nur RDH1 verwendet? Wie kann ich feststellen, unter welcher Version die INI-Datei erstellt wurde?
ALF-BanCo 2 unterstützt nur RDH-1.
Sie können uns das Logfile zur Überprüfung über unser Support-Center zusenden.
Enu
Beitrag von Enu »
Danke, hat mir erstmal geholfen. Ich versuche eine komplette Neueinrichtung der Karte und des Zuganges, evtl wurde ja von Moneyplex der zugang mit RDH2 angelegt.
MFG
ENU
