Der Kobil-Treiber wird unter Windows XP standardmäßig als PCSC angelegt. Da unser Homebanking Programm CTAPI basiert ist müssen Sie folgendes tun:
Unter Start-Systemsteuerung finden Sie den Eintrag "CT32.DLL (KOBIL Systems)". Wählen Sie diesen Eintrag aus. Unter der Seite "Port Connections" sind alle installierten Chipkartenleser zu sehen. Löschen Sie alle bestehenden Chipkartenleser indem Sie die Schaltfläche "Delete All" anklicken. Starten Sie die automatische Suche nach Chipkartenlesern mit "Scan".
Danach können Sie den Kartenleser mit ALF-Homebanking verwenden.
ich habe genau dieses beschrieben Problem. Zur Zeite nutze ich (noch?) StarMoney und möchte möglicherweise auf ALF-Banco umstellen.
Leider funktioniert der Lösungsvorschlag bei mir nicht.
1) Ich habe genau diesen einen Chipkartenleser in der Liste.
2) Dann lösche ich den Leser heraus
3) Anstoßen von Scan
4) Dann wird mir wieder genau der gleiche angeboten und das Spiel
beginnt von neuem.
Ich nutze Windows XP Professional SP2 und möchte das Programm außerdem
unter eingeschränktem Benutzer-Account ( nicht Administrator!!) laufen lassen.
Ich möchte nur kurz zu Kobil was sagen. Früher hatte ich Windows XP 32-bit. Kobil Avdanced funktionierte anstandslos. Dann mußte ich (aus verschiedesten Gründen) auf Windows XP Professional x64 umsteigen. Und hier fingen die Probleme an. Der x64-Treiber von Kaan läßt sich zwar installieren, aber unvollständig. Im Gerätemanager von Windows hängt das Gerät immer noch als Kartenleser, mit Windows-eigenem Treiber gestartet. Neben der Windows-Uhr erscheint das Symbol vom USB-Gerät.
Dieser offensichtliche Fehler hat dazu geführt, dass Alf-Banco den Kartenleser zwar erkennt, aber nicht als Gerät mit der sicheren PIN-Eingabe. Wahrscheinlich hat sich gerade dieser Teil vom Treiber nicht installiert. Man kann also den PIN nur über PC-Tastatur eingeben, was natürlich nicht der Sinn der ganzen Sache ich.
Das Problem hat sich gelöst, indem ich einen SCM/Chipdrive Kartenleser besorgt und den alten über eBay verkauft habe.
