Beenden von ALF Banco (SQL Version)
Verfasst: Mo 17. Aug 2026, 12:46
Wenn ALF beendet wird, sei es über den roten (X-)Button in der Menuleiste oder auch dem [X] vom Fenster, startet, wenn neue Daten erfasst wurden, etwas verzögert (ca. 1-2 sec.) eine Datenbanksicherung, was auch mit einem Fortschrittsbalken angezeigt wird. Drücke ich jetzt ein zweites Mal einen e[X]it Button, so wird der Backup direkt mit folgender Fehlermeldung abgebrochen
Besteht die Möglichkeit, die e[X]it Funktion nach dem ersten anklicken zu blockieren, damit die Datensicherung erst immer sauber durchläuft und ALF mit einer sauberen Datensicherung beendet wird !
Gruß aus dem Rheinland
Jürgen
Dies ist natürlich ziemlich fatal, da jetzt keine aktuelle Datensicherung vorliegt. Habe mich inzwischen daran gewöhnt, aber ab und zu passiert es doch noch mal immer wieder.Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 10.3.3 - 10.3.3.0
System.InvalidOperationException: Visibility kann nicht auf "Visible" festgelegt und Show, ShowDialog, Close oder WindowInteropHelper.EnsureHandle können nicht aufgerufen werden, während ein Window geschlossen wird.
bei System.Windows.Window.VerifyNotClosing()
bei System.Windows.Window.InternalClose(Boolean shutdown, Boolean ignoreCancel)
bei System.Windows.Window.Close()
bei Alf.Banco.Exe.MainWindow.ribbon_Click(String Key)
bei Alf.Banco.DockControls.AlfRibbon.ribbonButton_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Ribbon.RibbonButton.OnClick()
bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.InputFilterMessage(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
Jürgen
