Moin,
Nachdem Ihr leider keine jahresbezogene Rendite einbauen wollt hab ich mir ein access-Programm geschrieben zur Verwaltung meiner Aktien.
Alf kann ja aktienkurse über comdirect aktualisieren.
Steht dieser Weg auch mir als Alf-Nutzer offen? Kann auch ich diese Anfrage senden mittels vba? Gibts hier evtl. eine API-Schnittstelle?
Kurse über Euch in VBA beziehen
Pflichtfeld
Re: Kurse über Euch in VBA beziehen
comdirect hat wohl keine API, die Du ansprechen kannst.
Versuch mal diese Datenquelle:
Code: Alles auswählen
https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/quote?symbols=SAP.DEIch nutze die Profiversion / USB-Version
Pflichtfeld
Vielen Dank, ich hatte das auch schon versucht, aber offenbar muss man da ein Abo haben? Mir mir wurde gar nix zurückgegeben, bei Deinem Link bekomme ich Fehler: "User is unable to access this feature - https://bit.ly/yahoo-finance-api-feedback"
Habe es nun per screenscraping bei Onvista hinbekommen. Mal sehen, ob das pflegeaufwändig sein wird...
'Dieses Sub arbeitet mit screenscraping.
'http.responseText ist der html-code von Onvista und sehr lang.
'um den code anzusehen sollte man den nicht kopieren, passt nicht ins debug fenster,
'sondern: in Dateien schreiben, s.u.
'Kommt man nicht weiter, dann öffnet man die url von onvista im Firefox, rechtsclick
'untersuchen. dann kann man im code durchclicken und sehen wie und wo der Kurs genau steht.
'momentan ist einmalig im responsetext das "text-4xl" vor dem Wert.
'text-4xl max-md:text-2xl font-bold" value="26.26">26,26<span >
'auch der erste Treffer für text-2xl würde hinhauen. beim 2. steht dann die tendenz...
'Die wichtigen Werte stehen in der Ecke, wo die ersten >Eur< stehen
Public Function getOnvistaKurs(strWKN As String) As Double
Dim http As Object
Dim response As String
Dim startPos As Long, endPos As Long
Dim kursRaw As String
Dim debugMode As Boolean
Dim fileroot As String
Dim strURL As String
debugMode = False ' Bei Bedarf auf True setzen
fileroot = "D:\temp\Onvista_Response-" 'Bei Bedarf anpassen
' Die URL mit Zeitstempel (Timer) gegen den Cache
strURL = "https://www.onvista.de/suche/?searchValue=" & strWKN & "&nocache=" & Timer
On Error Resume Next
Set http = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
http.Open "GET", strURL, False
' Nur ein Header für den User-Agent (der modernere)
http.setRequestHeader "User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36"
' Cache-Umgehung erzwingen
http.setRequestHeader "Cache-Control", "no-cache, max-age=0"
http.setRequestHeader "Pragma", "no-cache"
http.setRequestHeader "If-Modified-Since", "Mon, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT"
http.Send
If http.Status = 200 Then
response = http.responseText
' Debug-Ausgabe
If debugMode Then
Dim fso As Object, oFile As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' HTML-Datei schreiben
Set oFile = fso.CreateTextFile(fileroot & strWKN & ".html", True, True)
oFile.Write response
oFile.Close
End If
' 1. Suche den einmaligen Anker (text-4xl)
startPos = InStr(response, "text-4xl")
If startPos > 0 Then
' 2. Suche das nächste 'value="' nach diesem Anker
startPos = InStr(startPos, response, "value=""")
startPos = startPos + 7 ' Hinter value=" springen
endPos = InStr(startPos, response, """")
' 3. Wert extrahieren (z.B. "26.26")
kursRaw = Mid(response, startPos, endPos - startPos)
' Umwandlung in Zahl
getOnvistaKurs = Val(kursRaw)
End If
End If
End If
Set http = Nothing
On Error GoTo 0
End Function
