Seite 1 von 2
KEIN Login mehr möglich (Datenbankfehler) nach neustem Update
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 11:58
von Ritsch
Lieber Support!
Nach dem Update auf die neuste Version ist ein Einloggen nicht mehr möglich, weder auf meinem Hauptlaptop, noch auf meinem Zweitnotebook, es kommt immer die gleiche Meldung (siehe Screenshot anbei) mit der Angabe unten:
"database disk image is malformed"
...danach schließt sich das Programm - ich kann so auch kein SUPPORT-Ticket öffnen.
HINWEIS: Ich nutze die Business-Version mit einer gemeinsamen Datenbank, die in der Google- Cloud liegt. Klappte bisher völlig problemlos...
Ich freue mich über eine schnelle Lösung, da ich alle Daten täglich geschäftlich benötige - danke!
LG, Uli
- Screenshot 2026-03-21 114819.png (181.35 KiB) 4933 mal betrachtet
Re: KEIN Login mehr möglich (Datenbankfehler) nach neustem Update
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 12:15
von mathias
Das kannst Du versuchen:
Eines der letzten Backups einspielen.
Wenn das nicht hilft:
Die vorherige Version von Alf runterladen und drüberinstallieren.
Wenn das nicht hilft, weiß ich auch nicht weiter. Dann bis Montag auf den Support von Alf warten.
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 12:46
von Ritsch
Hallo Mathias,
danke Dir für die Tipps - Backup wäre da, geht aber nicht, weil man gar nicht so weit kommt, die Software schließt sofort nach PW-Eingabe. Die "alte Version" wäre eine Option, aber ich vermute, dass einfach bei den Entwicklern der letzten Version ein BUG drin ist, vermutlich wegen Datenbaken, die in der Cloud sitzen, und hoffe auf ein schnelles Bugfixing...
LG, Uli
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 20:23
von AZ29D2
Verfasst: Sa 21. Mär 2026, 23:26
von Ritsch
Ohje, das klingt nicht gut - wie kann sowas vorkommen, warum gehen Datenbanken (häufiger mal) kaputt?
Verfasst: So 22. Mär 2026, 09:39
von FFF
Datenbanken gehen selten kaputt...
Und bei Alf warte ich immer noch auf die Unterstützung für Postgres... Das könnten sie wirklich langsam angehen.
Verfasst: So 22. Mär 2026, 09:42
von Ritsch
Ja, ich hoffe, dass sich ALF bald hierzu meldet...
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 07:59
Bei der USB-Version:
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 08:32
von Ritsch
Hat alles perfekt geklappt, danke – läuft wieder!
Toller Support!
LG, Uli
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 10:35
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 16:57
von AlfBancoFan
Was war das Problem?
Was war die Lösung?
Verfasst: Mo 23. Mär 2026, 17:02
von Ritsch
Es gibt eine Datei im Verzeichnis, die DBReparatur heißt - einfach ausführen, dann neu starten = passt!
LG Uli
Verfasst: So 1. Nov 2026, 17:43
von klarino
Ich habe exakt den gleichen Fehler, auch nach dem Update. Aber eine Datei DBReparatur finde ich nicht. Habe die Daten schon an den Support geschickt. Kann ich selbst was machen?
Viele Grüße und danke schon mal,
Günter
Verfasst: So 1. Nov 2026, 23:55
von vbs
Ich auch seit heute mit einem ähnlichen Problem.
- Screenshot 2026-11-01 235339.png (42.52 KiB) 420 mal betrachtet
Ich finde auch nirgends eine DbReparatur. Backup einspielen hat nicht geholfen.
Verfasst: Mo 2. Nov 2026, 09:10
bitte öffnen Sie das Installationsverzeichnis von ALF-BanCo 10 (in der Regel C:\Program Files (x86)\ALFBanCo10\) und starten Sie dort das Programm
AlfDbRepair10.exe
Wählen Sie den Benutzer aus oder die entsprechende Datenbank-Datei.
Danach klicken Sie auf "Datenbank reparieren".
Dieser Vorgang kann je nach Datenbank-Größe einige Minuten dauern.
Anschließend beenden Sie dieses Tool und starten Sie ALF-BanCo für diesen Benutzer / diese Datenbank.
