Tabelle "Gesendete Überweisungen" zeigt unsinnige Beträge
Verfasst: Di 6. Jan 2026, 09:41
von Forscher
Hallo, ich verwende ALF-Banco "Spezial" Version 10.2.7, die auch nach mehrfachem Neustart folgendes Fehlverhalten zeigt: Menü Einzelaufträge / Überweisungen bringt die Liste "Gesendete Überweisungen". In der Spalte "Betrag" stehen Ziffern (wie eine umsortierte Nummerierung) und nicht die tatsächlichen zwei- und dreistelligen Geldbeträge mit Cent-Anteilen. Siehe
Screenshot 2026-01-06 092704.png (72.15 KiB) 3246 mal betrachtet
. Außerdem lassen sich in dieser Liste keine Einträge löschen. Ich wähle hier ggf. Muster für neue Überweisungen aus, brauche aber keine Duplikate.
Re: Tabelle "Gesendete Überweisungen" zeigt unsinnige Beträge
Verfasst: Di 6. Jan 2026, 10:16
von AZ29D2
Du kannst mal auf das
Zahnrad klicken -> Tabelle anpassen -> Zurücksetzen -> Spaltendefinitionen zurücksetzen
Das könnte den Fehler in der Ansicht beheben...
Verfasst: Mi 7. Jan 2026, 15:31
von Logoland
ich konnte das von Forscher beschriebene Verhalten bei mir nachvollziehen. Bei mir war allerdings die Tabelle absteigend nach dem Index sortiert.
Die Spaltendefinitionen zurückzusetzen hat keine Veränderung gebracht. Rein interessehalber habe ich dann die Zahlrad-Funktion "Anzeigefunktionen für Favoriten" aufgerufen und unverändert mit OK bestätigt. Daraufhin war der Favoriten-Tab markiert, es wurden aber weiterhin die Überweisungen angezeigt. Ein Klick auf den Favoriten-Tab und zurück zu den Überweisungen hat bei mir das Problem behoben. Die Beträge werden wieder korrekt angezeigt. Bisher überlebt die Einstellung auch einen Programmneustart.
Verfasst: Do 8. Jan 2026, 12:19
von Forscher
AZ29D2 hat geschrieben: Di 6. Jan 2026, 10:16 Du kannst mal auf das
Hat leider nichts gebracht, aber Danke für den Versuch.
Tatsächlich hat es sich wieder eingerenkt durch "Favoriten anzeigen".
(Favoriten hatte ich ausgeblendet da absolut nervig: Es ist weder nachvollziehbar noch beeinflussbar, was dort gelistet wird)
Trotzdem finde ich den Lösungsweg einigermaßen bizarr. Außerdem erscheint jetzt bei "Empfänger" die Spalte "Skonto" mit achststelligen Beträgen (bei meinem vierstelligen Gehalt). Weiterhin ungelöst bleibt, warum man aus "Gesendete Überweisungen" keine Zeilen löschen kann.
Verfasst: Do 8. Jan 2026, 14:14
bisher gab es quasi keine Nachfrage dafür, hier Einträge löschen zu können.
Wir haben dies als Wunsch notiert.
Verfasst: Fr 9. Jan 2026, 12:23
von Forscher
Hallo, wenn "Löschen" nicht implementiert ist (weil keine Nachfrage), dann setzt ein geschulter Programmierer auch den Button "Papierkorb"/Löschen auf "inaktiv/grau", da dies der allgemeinen Erwartung entspricht. MfG Forscher
Verfasst: Fr 9. Jan 2026, 13:50
"Löschen" unten in der Toolbar bezieht sich immer auf den aktuellen Auftrag in der Tabelle unter dem Formular - also z.B. den Dauerauftrag, die Terminüberweisung, offene Überweisung ...
Die Tabelle rechts neben dem Formular ist eine zusätzliche Tabelle, um Daten schnell in das Formular übernehmen zu können.
