Notizen Vorschlagliste löschen, die 2.
Verfasst: Mo 5. Jan 2026, 18:17
von peterspahn
Hallo, obwohl zu diesem Thema schon ein Beitrag existiert, löst er MEIN Problem nicht, deshalb hier noch mal zum Thema:
Das Lesen der Notizen aus allen vorherigen Buchungen (unabhängig mal von Schreibfehlern) führt zu dem Effekt, dass die Vorschlaglisten immer länger werden und der "Hilfeaspekt" ins Gegenteil umschlägt. Nach der Eingabe des ersten Buchstabens werden ALLE Notizen mit diesem Beginn angeboten. Im Anhang ein einfaches Beispiel, hier ist das "Übernehmen" eines Vorschlags ggf. fehleranfälliger als ""Copy & Paste" aus in der aktuellen Session eingegebenen Werten. Besonders unangenehm ist es, wenn z.B. als Buchungsnotiz ein Familienmitglied ("Tine") mit der Ergänzung Buchungsinhalt eingegeben wird, dann bekommt man ggf. eine ellenlange Liste mit "Startbuchstaben" "T" bzw. mindestens ALLE "Tine" betreffenden Buchungen. Hier bringt dann die "Notizenregel" natürlich auch nichts.
Vorschlag:
Entweder die "Vorschlagfunktion" abschaltbar machen, das wäre sicher die schnellste und einfachste Lösung und jeder kann entscheiden, ob er das Feature nutzen möchte oder nicht. Oder doch eine (bearbeitbare) Tabelle "Konto/Notizen" führen, die bei der Buchung gefüllt wird und als Vorschlagliste dient, die dann aber editierbar sein muss und die Fälle abfängt, die nicht über Regeln realisiert werden können. Anbei ein einfaches Beispiel einer Reiseabrechnung, das zeigen soll, dass hier die Vorschlagsfunktion eher zur Verwirrung führen kann
Allen ein entspanntes Neues Jahr und Grüße aus Berlin :D
Re: Notizen Vorschlagliste löschen, die 2.
Verfasst: Mo 5. Jan 2026, 19:54
von AZ29D2
peterspahn hat geschrieben: Mo 5. Jan 2026, 18:17 Entweder die "Vorschlagfunktion" abschaltbar machen, das wäre sicher die schnellste und einfachste Lösung und jeder kann entscheiden, ob er das Feature nutzen möchte oder nicht.
Wenn Du in der Umsatzübersicht bist, findest Du oben rechts ein Zahnrad.
Zahnrad -> Tabelle anpassen -> Optionen -> Autovervollständigen bei Eingabe von Notizen
Wenn Du die Einstellung abwählst, bekommst Du keine Vorschläge mehr.
Verfasst: Di 6. Jan 2026, 11:09
von peterspahn
Vielen Dank für den Tipp, hatte ich bisher glatt übersehen :D Gruß Peter
