(gelöst) Kategorie - Auswahlliste
Servus ALF,
ein Umsatz ohne Kategorie - über die Suche gebe ich die gewünschte Kategorie ein, die nach 3 Zeichen gefundene hat zwei Unterkategorien, wobei jedoch nach Klick auf die Hauptkategorie erst nach unten gescrollt werden muss, um auswählen zu können, weil das "Fensterchen" zu klein ist, bzw. die gefundene Kategorie ganz unten im Fenster angezeigt wird.
Bitte die Such-Fund-Anzeige nach oben verlegen. Und könnten vielleicht auch gleich vorhandene Unterkategorien nach dem Fund mit aufklappen?
Danke und Gruß
Zuletzt geändert von Neunutzer am Do 5. Mär 2026, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kategorie - Auswahlliste
alexj
Beitrag von alexj »
ALF hat geschrieben: Fr 31. Okt 2025, 13:26 Hallo,
Danke. Das stört mich auch immer wieder.
A. Jacubowsky
Servus ALF,
vielleicht ist jetzt etwas ruhiger, nachdem die Empfängerprüfung zu laufen scheint, so dass vielleicht doch bald - es kommt ja Weihnachten - das Handling bei der Kategorienvergabe verbessert werden kann.
1. Beim Klick kommt das Suchfenster, nach der Eingabe der ersten Buchstaben auch die entsprechende Kategorie (Screenshot links), aber ganz unten im Fenster.
2. Bei Klick auf das + klappen die Unterkategorien auf (Screenshot Mitte), die jedoch unter dem Fenster verschwinden.
3. Scrollen mit der Leiste rechts, um die Liste im Fenster nach oben zu schieben (Screenshot rechts).
4. Finaler Klick dann, um die entsprechende Unterkategorie zu wählen.
Suchfenster Kategorien.jpg (106.61 KiB) 4674 mal betrachtet
Nicht nur meine Bitte:
Nach dem 1. Klick und der Eingabe im Suchfenster sollte zumindest der Fund im Fenster so platziert sein, dass vorhandene Unterkategorien noch angezeigt werden können und zusätzliches scrollen nicht mehr erforderlich ist.
Optimal wäre es, wenn bei einem Fund mit Unterkategorien diese auch ohne zusätzlichen Klick gleich aufgeklappt würden.
Allen noch eine ruhige Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Start 2026.
Hinweis:
Beim Kategorie-Feld (für ALF-Banco) bei den Überweisungen ist es ja perfekt gelöst - kann man das Modul nicht auch verwenden?
Zuletzt geändert von Neunutzer am Di 9. Dez 2025, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
danke für die Hinweise.
Wir werden versuchen, dies zukünftig zu berücksichtigen.
Einen Zeitpunkt können wir hier leider noch nicht nennen.
alexj
Beitrag von alexj »
Eine weitere Verbesserung wäre es, wenn nach Eingabe im Suchfeld darunter ALLE die der Eingabe entsprechenden Kategorien zur Auswahl mit einem Klick angezeigt werden würden. Aktuell wird ja nur die erste gefundene Kategorie angezeigt.
Die Nutzung der Eingabe als Filter der die angezeigten Kategorien auf die übereinstimmenden reduziert, wäre eine echte Verbesserung. Bitte mit der jeweiligen Hauptkategorie anzeigen
Besonders, wenn die gleiche Kategorie unter verschiedenen Hautkategorien verwendet wird.
Danke und Frohes Fest!!
A. Jacubowsky
@alexj,
schaue Dir einmal die Kategorienvergabe bei den Einzelaufträgen - Überweisung an, da ist es schon prima gelöst.
docbert
Beitrag von docbert »
Ich schließe mich diesen Vorschlägen an. Es würde das Arbeiten mit AlfBanco erleichtern.
Gruß docbert
Neunutzer hat geschrieben:...schaue Dir einmal die Kategorienvergabe bei den Einzelaufträgen - Überweisung an, da ist es schon prima gelöst.
Dieser Wunsch ist nicht neu, den hatte ich hier im Forum schon häufiger gestellt, aber leider nie eine klare Antwort von Alf erhalten.
Was die Sache wahrscheinlich schwierig macht ist, dass die Kategoriesuche in dem Formular der Einzelüberweisung, in einem feststehenden Fenster realisiert wird, während die Suche im Umsatzfenster in einer Datenliste statt finden muss.
Ich habe das Problem so gelöst, dass ich allen doppelt vorkommenden Kategorien Endungen mit führendem Unterstrich angefügt habe.
(z.b. Gesundheit_G, Gesundheit_P und Gesundheit_B)
Benötige ich "Gesundheit_P" gehe ich wie folgt vor:
1. Die Suche nach "gesu" liefert "Gesundheit_G"
2. <End> <BS> "p" liefert mir "Gesundheit_P"
Servus ALF und alles Gute für 2026,
ich möchte diesen auch schon mehrfach geäußerten Wunsch wieder hochholen.
Nachdem mit dem Jahreswechsel eine Reihe von manuellen Kategorie-Zuordnungen erforderlich waren wieder ärgerlich aufgefallen wie umständlich das ist.
AB 10.2.8beta
danke, wir wünschen auch ein gutes und gesundes 2026.
Dies steht auf unserer Liste, wir können aber noch nicht sagen, ob, wie und wann wir dies ändern können.
Servus ALF,
heute leider immer noch - siehe Fenster "Suche" nach Kategorie.
Suchfenster Kategorien_2.jpg (69.74 KiB) 2995 mal betrachtet
Es sind ja eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen gemacht worden, die sicher auch umfangreiche Programmierarbeiten erfordern und daher aufgeschoben werden (müssen).
Aber: Kann nicht wenigstens die bei der Suche gefundene Kategorie nicht ausgerechnet in der letzten Zeile des Fenster angezeigt werden?
5 Zeilen weiter oben wäre schon hilfreich; vielleicht ist das auch kurzfristig ohne zu großen Aufwand zu realisieren - ich bleibe guter Hoffnung.
Freundliche Frühlingsgrüße
docbert
Ich würde auch darum bitten, dass dieses Anliegen jetzt mit Priorität angegangen wird.
Gruß docbert
@Neunutzer:
Wir werden dies mit dem nächsten Update ermöglichen.
Servus ALF - danke, E-Mail ist unterwegs
