(gelöst) Sortierung bei Listenausdruck von Kontoumsätzen
HansUwe
Beitrag von HansUwe »
Mit der Umstellung von Version 9 auf 10 wurde offenbar die Sortierung der Kontoumsätze im Listenausdruck verändert.
Vorher war die Sortierung immer "nach Datum aufsteigend", nun ist sie "nach Datum absteigend".
Kann man das irgendwo für den Ausdruck einstellen / umstellen?
Zuletzt geändert von HansUwe am Di 16. Dez 2025, 19:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sortierung bei Listenausdruck von Kontoumsätzen
aktuell erfolgt der Druck so, wie aktuell die Tabelle sortiert ist.
Es ist aber geplant, voraussichtlich ab dem übernächsten Update eine Option hinzuzufügen, dass der Druck immer aufsteigend erfolgt.
petori
Beitrag von petori »
Hallo, ist diese Option mitterweile schon integriert?
ja, ab Version 10.2.7 finden Sie diese Option, wenn Sie bei den Umsätzen rechts oben auf das Zahnrad klicken und dann
"Tabelle anpassen" wählen im Tab "Optionen".
HansUwe
Re: (gelöst) Sortierung bei Listenausdruck von Kontoumsätzen
Danke, ALf!
