Business-Version von Alf-Banco 10
Verfasst: So 6. Jul 2025, 08:39
von klocki
Ich habe die Business-Version mit 3 Arbeitsplätzen freischalten lassen. Die Software ist zur Zeit auf 2 Rechnern installiert. Ich wollte nun die Datenbank paralell auf beiden Rechnern mit 2 Benutzerkonten öffnen. Leider lässt sich immer nur ein Benutzer anmelden. Beim Start auf dem 2. Rechner sehe ich nur das Hintergrundbild ohne Anmeldefenster. Erst wenn der erste Nutzer das Programm beendet, kann sich der 2. Benutzer anmelden. Was mache ich hier falsch?
Re: Business-Version von Alf-Banco 10
Verfasst: Mo 7. Jul 2025, 07:26
die "Standard-Datenbank" ist für einen gleichzeitigen Zugriff aufgrund der Verschlüsselung nicht ausgelegt. Hier kommt es meist zu Zugriffsproblemen.
Wenn Sie von mehreren Rechnern aus gleichzeitig auf die Daten zugreifen möchten oder große Datenmengen (viele Umsätze bzw. viele Konten) in ALF-BanCo verwalten, ist es meist sinnvoll auf einen SQL-Server umzustellen.
In der Business-Version können Sie kostenlos einen vorhandenen SQL-Server verwenden, um die Daten dort zu speichern.
Klicken Sie in ALF-BanCo dazu in der Menüleiste einfach auf
Datei > Umzug auf SQL-Server.
Dort finden Sie dann eine pdf-Anleitung zum Umzug und ein Assistent führt Sie durch den Vorgang.
Sie können hierfür einen bereits vorhandenen SQL-Server verwenden.
Falls Sie keinen SQL-Server nutzen, können Sie den kostenlosen SQL Server Express nutzen.
Bei Problemen mit dem Umstieg oder der Nutzung der SQL-Server-Datenbank beschreiben Sie uns diese Probleme bitte möglichst genau.
Sollten Sie eine Fehlermeldung erhalten, schicken Sie uns davon bitte einen Screenshot.
Die Original-Datenbank wird durch den Umzug auf den SQL-Server nicht verändert. Bei Problemen können Sie also jeder Zeit mit diesem Stand wieder weiterarbeiten.
Eine Übernahme der Daten vom SQL-Server in die bisherige Datenbank ist nicht möglich.
Alle Anleitungen zur Nutzung eines SQL-Servers und wie Sie den kostenlosen SQL Server Express nutzen finden Sie hier:
https://www.alf-banco.de/faq.html
im Bereich „SQL-Server“.
Zur Information:
Die Daten auf dem SQL-Server sind aus Sicherheitsgründen verschlüsselt. Es ist aber möglich diese Verschlüsselung zu deaktivieren. Dann könnten Sie bei Bedarf direkt auf die Daten von ALF-BanCo zugreifen, um diese ggf. weiterzuverarbeiten.
Weitere Informationen finden Sie hier:
https://www.alf-banco.de/datenweiterver ... ckler.html
Verfasst: Sa 19. Jul 2025, 17:08
von Mauseschnuffel
hallo Alf Team,
ich habe eine Mysql Datenbank installiert. Komme ich da auch hin?
Verfasst: Mo 21. Jul 2025, 07:44
wir unterstützen nur Microsoft SQL-Server.
Bitte lesen Sie hier:
https://www.alf-banco.de/faq_fragen_und ... ql-server/
