Seite 1 von 2
9.2.3 Wo ist die Echtzeitüberweisung geblieben?
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 11:08
von goldfinger
Moin,
ich wollte gerade eine Überweisung in Echtzeit ausführen, aber ich finde die Funktion nicht mehr. Kann es sein, dass diese Funktion beim Update auf Version 9 verloren gegangen ist, oder bin ich nur blind?
War da nicht mal ein Kästchen, wo man einen Haken setzen musste?
Andreas
Re: 9.2.3 Wo ist die Echtzeitüberweisung geblieben?
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 11:42
in Version 9 ist dies keine Checkbox mehr, sondern eine eigene Auswahl links vom Zahlungsformular zwischen "Überweisung" und "Dauerauftrag".
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 12:02
von goldfinger
Also heißt das jetzt "Terminüberweisung"? ...und wenn dort das Ausführungsdatum von Heute steht ist es eine Echtzeitüberweisung?
Ich bitte um Bestätigung, weil unter Terminüberweisung habe ich bisher etwas anderes verstanden.
- alf-1.jpg (160.92 KiB) 11822 mal betrachtet
Andreas
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 12:57
von yalu
Bei mir sieht das so aus
gruß yalu
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 13:12
von goldfinger
@yalu
Du hast die Business-Version und ich die Spezial-Version. Das könnte der Grund sein.
Andreas
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 13:21
von FFF
Ne, die Business ist die "max" y Version.
Yalu, hol dir die Vollversion von der Webseite und lass sie Drüberlaufen, da ist irgendwas faul. Schadet den Daten und der Config nicht...
EDIT: Sorry, natürlich nicht Yalu, sondern Goldfinger - und doppelt verkehrt, weil dieser eben nicht Business hat...
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 13:22
von megarunner
Klick doch mal auf den 2. Button von oben.
Da steht auch noch "Echtzeitüberweisung" drauf.
EDIT: Vielleicht liegt es auch an der gewählten Bank. Goldfinger hat Sparkasse, yalu hat Volksbank.
Vielleicht kann/will Sparkasse keine Echtzeit?
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 13:27
von goldfinger
Bitte nichts durcheinanderbringen.
Nicht Yalu hat ein Problem, sondern ich.
edit: Sparkasse macht Echtzeit und in Version 8 hat das auch schon funktioniert.
Andreas
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 13:31
von megarunner
Deswegen schrieb ich ja, vllt. kann/will Sparkasse keine Echtzeit. Frag doch dort mal nach. Oder die machen das nur gegen Gebühr?
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 13:51
in Version 8 und 9 wurde Echtzeitüberweisung erst ab der Profi-Version unterstützt.
In Version 8 war die Checkbox dafür immer sichtbar.
Deshalb ist es dort vermutlich nicht aufgefallen.
Oder Sie hatten in Version 8 die Profi-Version genutzt.
In Version 9 ist der Button nur ab der Profi-Version sichtbar.
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 14:00
von goldfinger
Verstehe ich das richtig, Mit V. 8 war Echtzeit möglich, in V. 9 aber nicht mehr möglich?
Wofür habe ich dann ein kostenpflichtiges Update gemacht?
Andreas
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 14:19
sorry, wir hatten das falsch geschrieben.
Auch in Version 8 gab es links schon den Punkt "Echtzeitüberweisung".
Nur in Version 7 gab es eine Checkbox.
Sind Sie sicher, dass Sie von Version 8 auf 9 umgestiegen sind und dass es in Version 8 eine Checkbox gab?
Auch in Version 8 war dieser Punkt erst ab Spezial-Version vorhanden.
Ist bei Ihnen Version 8 noch installiert?
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 14:52
von goldfinger
Ich habe auch die V. 7 und 8 gehabt, immer in der Standardversion und ob da nun ein Button oder ein Kästchen war ist doch egal.
- alf-2.jpg (47.28 KiB) 11788 mal betrachtet
Wie kann ich mit meiner Version "ohne Button" eine Echtzeitüberweisung durchführen?
Andreas....der sich gerade ziemlich verarxcht vorkommt.
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 15:40
wenn Sie bei Version 8 auch die Spezial-Version genutzt haben, war diese Funktion dort auch nicht verfügbar.
Ist Version 8 bei Ihnen noch installiert, so dass Sie dies mal prüfen könnten?
Verfasst: Mi 30. Apr 2025, 15:56
von goldfinger
V.7 lässt sich starten und hat ein Kästchen für die Echtzeitüberweisung
V.8 Startet auch und hat weder Kästchen noch Button. Ich bin mir aber recht sicher, dass ich mit dieser Version EchtzeitÜberw. durchgeführt habe.
V.9 Sieht von der Oberfläche im Überweisungsbereich aus wie V.8 (5 Buttons)
Aber lt. Handbuch sollte meine Oberfläche aussehen wie die von Yalu gepostete Oberfläche. D.h. 7 Buttons einschl. "Echtzeitüberweisung" links vom Überweisungsformular.
Andreas
