DKB Kontoauszüge werden nicht abgerufen
Joysone
Beitrag von Joysone »
Hi,
ich probiere gerade ALF-BanCo 9 aus und habe Problem mit den Kontoauszügen von der DKB. Folgende Infos dazu:
  • Fenster bleibt leer ("keine Daten vorhanden")
  • Button "Liste holen" unten ist ausgegraut
  • Button Abruf funktioniert, aber führt bei Abruf von neustem Auszug zu nichts, und bei Abruf eines bestimmten Auszugs zu "Datenelement darf nicht belegt werden"
  • Kontauszüge für andere Banken funktionieren
  • Kontoauszüge für die DKB funktioniert in Starmoney
  • Habe die Option "Wenn möglich PDF statt MT940" ohne Erfolg verändert
  • In der SupportKontoInfo.txt fehlt "HKEKA Kontoauszug abholen", "HKEKP pdf-Kontoauszug abholen" ist vorhanden. Kontoauszug Übersicht (HKKAU) und Abruf (HKEKA): nicht unterstützt.
Gibt es eine Idee wie ich das Problem lösen kann? Vielen Dank!
Re: DKB Kontoauszüge werden nicht abgerufen
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Ich habe das gleiche Problem mit ALF-BanCo 9 und den Kontoauszügen /Überweisungen von der DKB. Das Fenster bleibt leer ("keine Daten vorhanden").
Ich habe das Protokoll an "Protokoll an ALF AG senden" verschickt, aber bisher keine Eingangsbestätigung oder Antwort erhalten.
wir haben Ihnen heute geantwortet.
Über die Oster-Feiertage war leider kein Support möglich.
