Authentifizierungsdaten gehen verloren (Passwort, TAN-Verfahren)
str
Beitrag von str »
wir benutzen auf einem TerminalServer die Business-Variante in Version 9 (alles Aktuell). Genutzt wird das ganze von etwas 9 Benutzern. Bei zwei der Benutzer (immer die zwei gleichen) kommt es in unregelmäßigen Abständen (zwischen jeden Tag und ca einer Woche) dazu, dass dieser sich nicht mehr einloggen kann, da das Passwort falsch sei. Das zurücksetzen des Passwortes per E-Mail und Code funktioniert, darauf hin ist ein Login wieder möglich. Das Problem taucht dann aber ein paar Tage später wieder auf. Dass es sich nicht um einen Tippfehler oder eine defekte Taste auf der Tastatur handelt, haben wir ausgeschlossen. Zusätzlich kommt es dazu, dass wenn das Passwort zurückgesetzt wurde, das eingestellte TAN-Verfahren der Konten verstellt ist und wieder neu korrekt eingestellt werden muss.
Es kommt zu keinen Fehlermeldungen die etwas erklären würden. Außerdem klappt es bei den anderen Benutzern völlig problemlos.
Ist das Problem bekannt, wo kann ich nachschauen, gibts irgendo ein Log das ich mir anschauen sollte.
Re: Authentifizierungsdaten gehen verloren (Passwort, TAN-Verfahren)
dieses Problem ist uns bisher nicht bekannt.
str
Beitrag von str »
WOW, das ging schnell.
Check-Datei gesendet!
