Export in Exelformat läuft seit heute Morgen in einen Fehler
Nach der Fehlermeldung erhalte ich zwar die Meldung das x Umsatzzeilen in 1 Datei exportiert wurden - aber diese Datei ist nicht vorhanden
Fehlermeldung siehe Anhang
Ich bitte um Hilfe
Ich bitte um Hilfe
fröhliche Grüße - Jay
Re: Export in Exelformat läuft seit heute Morgen in einen Fehler
Im Anschluss kommt noch diese Fehlermeldung
- Zwischenablage02.jpg (52.36 KiB) 12693 mal betrachtet
Moin,
diese Frage ist eigentlich im "falschen" Forum gestellt
. In ALF-Banco funktioniert der Excel-Export auch heute mit der Version 9.2.2 bei mir problemlos. Wäre auch merkwürdig, wenn ohne Update des Programms plötzlich ein Fehler über Nacht auftreten würde. Hierbei handelt es sich wohl um einen Excel-Fehler. wie auch aus der zweiten Meldung (.... Open Workbook ...) hervorgeht. Offensichtlich läßt sich eine neue Arbeitsmappe für den Export nicht öffnen. Gestern war übrigens wieder mal Update-Tag von Microsoft. Könnte ggf. damit im Zusammenhang stehen. Google sagte zur Fehlermeldung folgendes --> https://support.microsoft.com/de-de/top ... 6515ace6b8. Vielleicht hilft ein "Reparieren" von Office über "Apps" & "ändern".
goose
goose
Danke, werde ich probieren - jo, Update von MS habe ich gestern erhalten . . . . .
sollte es trotzdem nicht funktionieren, benötigen wir weitere Infos.
Auch nach Officereparatur das Gleiche
werde ich wohl wieder den Umweg über "csv" gehen müssen
Problem mit Einspielen der Beta 9.2.3 gelöst - wie immer blitzschnelle und professionelle Hilfe vom Support-Team
Danke!
Danke!
ich habe das gleiche Problem, jedoch nicht erst seit dem letzten Update.
Bei mir hat der Export nach Excel noch nie funktioniert.
Auch nicht auf früheren Versionen von ALF-Banco und auch nicht auf früheren PC`s mit älteren Excel-Versionen.
Daher dachte ich immer das würde sowieso nicht gehen.
Da es scheinbar bei anderen funktioniert wäre es schön wenn ich nicht immer den Umweg über CSV machen müßte.
Aktuelle Vesionen:
ALF: 9.2.2
Excel: Version 2108 - (Microsoft® Excel® LTSC MSO (16.0.14332.20824) 64-Bit)
Grüße
Aktuelle Vesionen:
ALF: 9.2.2
Grüße
Dann können wir Ihnen die Beta-Version 9.2.3 schicken.
Hallo, mit einspielen der Beta-Version, läuft Excel-Export wieder einwandfrei.. Danke Support!
