Kontoauszugsabruf DKB und GLS Bank
alexj
Beitrag von alexj »
Leider funktioniert deren Rechenzentrum nach eigenen Standards.
Wenn man beim regelmäßigen Abruf den aktuellen Kontoauszug anfordert, generiert deren System einen Auszug.
Deren Umsätze fehlen dann beim regelmäßig durch die Bank erstellten monatlichen Kontoauszug.
Bei der DKB kommt hinzu, dass die nur deren monatlichen Auszug im Postfach anzeigen.
Zusätzlich wird der monatlich erzeugte Kontoauszug von AB nicht abgerufen, auch nicht, wenn man dessen Nummer explizit anfragt.
Es sieht also so aus, als ob das Rechenzentrum statt dem vorhandenen PDF Kontoauszug einen aktuellen STA Kontoauszug erzeugt und zurückliefert.
Habt Ihr eine Idee, wie man den Mist gelöst bekommt.
Aktuell muss man in AB den Abruf deaktivieren, den Auszug von der Webseite herunterladen und in AB importieren.
Das war vor 20 Jahren üblich, aber heute?
A. Jacubowsky
Re: Kontoauszugsabruf DKB und GLS Bank
die DKB macht ja noch Updates für den Server.
Eventuell ändert sich das Verhalten hier noch.
Aktuell können wir für beide Fälle aus unserer Sicht keine Anpassungen vornehmen.
alexj
Beitrag von alexj »
Beim Versuch des Abrufs eines fehlenden Kontoauszugs mit Abrufen und Eingabe der Nummer erscheint folgende Meldung:
Screenshot 2024-11-29 130301.png (41.87 KiB) 4524 mal betrachtet
A. Jacubowsky
eventuell ändert die DKB dies noch, sobald der neue Server stabil läuft.
alexj
Beitrag von alexj »
Folgende Antwort habe ich eben bekommen
"vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme zu den Kontoauszügen.
Für den Abruf der Umsätze wird zukünftig jedes Mal eine Abfrage per DKB-App gebraucht. Eine Anpassung ist nicht vorgesehen.
Über eine Finanzsoftware können zusätzliche Kontoauszüge erstellt werden. Am besten deaktivieren Sie diese Funktion in der Software und rufen diese per Nacherstellung ab. Alle über eine Software erstellten Auszüge, haben ein abweichendes Format.
Mit dem neuen Banking stellen wir nur Kontoauszüge im Postfach zur Verfügung, welche im regulären Intervall erzeugt wurden. "
@Alf, ihr fordert bei der Bank die Erstellung eines zusätzlichen Kontoauszugs an? Ach, wo ist das denn in der FinTS geregelt?
Soweit ich weiß, fordert ihr den neusten vorhandenen Auszug an. Von Erstellen eines Auszugs, ist in der Spezifikation doch sicher keine Rede.
A. Jacubowsky
es gibt bei FinTS keine Möglichkeit, eine Erstellung eines Kontoauszugs anzufordern.
Wir können nur entweder "den neuesten" Auszug anfordern oder einen bestimmten.
