Exception Freigabe DKB Aufträge AB 9.2.2
alexj
Beitrag von alexj »
Beim Abruf eines Auftrags, wurde die Freigabe in der APP nicht angezeigt und ich habe den Auftrag abgebrochen.
Ich hatte noch weitere DKB Aufträge und wolte einen weitern freigeben um es mit einem anderen Konto zu versuchen. Statt der Freigabe des Auftrags erhalte ich die folgenden Meldungen, die gleiche meldung bekomme ich wenn ich in der Auftragsliste einen freigegebenen Auftrag sperren möchte Die Aktion wird aber offenbar trotzdem ausgeführt. Ich habe dann AB beendet, aber ein erneutes starten scheitert an der Meldung AB läuft bereits. Ja, der Tast AlfBanco war noch aktiv, obwohl AB längst beendet und das Fenster nicht mehr angezeigt wurde. Manuell via Taskmanager beendet, dann startete AB wieder.
Code: Alles auswählen
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.2.2 - 9.2.2.0
System.Exception: AlfRecordSet: UpdateSQLServer
SELECT * FROM Aufträge WHERE Typ = 0 ORDER BY ID
Zeichenfolgen- oder Binärdaten würden abgeschnitten.
Die Anweisung wurde beendet. ---> System.Data.SqlClient.SqlException: Zeichenfolgen- oder Binärdaten würden abgeschnitten.
   bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatusErrors(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
   bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdatedRowStatus(RowUpdatedEventArgs rowUpdatedEvent, BatchCommandInfo[] batchCommands, Int32 commandCount)
   bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataRow[] dataRows, DataTableMapping tableMapping)
   bei System.Data.Common.DbDataAdapter.UpdateFromDataTable(DataTable dataTable, DataTableMapping tableMapping)
   bei System.Data.Common.DbDataAdapter.Update(DataTable dataTable)
   bei Alf.Banco.Db.RecordSet.UpdateSQLServer()
   --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
   bei Alf.Banco.Db.RecordSet.Update()
   bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.Status()
   bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.PopupClick(String Key)
   bei Alf.Banco.Exe.Pages.pageAuftraege.grdDaten_PopupClick(String key)
   bei Alf.Banco.Grids.AlfDataGrid.PopupClickEvent.Invoke(String key)
   bei Alf.Banco.Grids.AlfDataGrid.AlfGrid_PopupClick(String key)
   bei Alf.Banco.Procs.AlfContextMenu.Menu_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
   bei System.Windows.Controls.MenuItem.InvokeClickAfterRender(Object arg)
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800401D0): OpenClipboard fehlgeschlagen (Ausnahme von HRESULT: 0x800401D0 (CLIPBRD_E_CANT_OPEN))
   bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo)
   bei System.Windows.Clipboard.Flush()
   bei System.Windows.Clipboard.CriticalSetDataObject(Object data, Boolean copy)
   bei System.Windows.Clipboard.SetDataInternal(String format, Object data)
   bei System.Windows.Clipboard.SetText(String text, TextDataFormat format)
   bei System.Windows.Clipboard.SetText(String text)
   bei Alf.Banco.Exe.frmError.btnCopy_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
   bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnClick()
   bei System.Windows.Controls.Button.OnClick()
   bei System.Windows.Controls.Primitives.ButtonBase.OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.UIElement.OnMouseLeftButtonUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
   bei System.Windows.UIElement.ReRaiseEventAs(DependencyObject sender, RoutedEventArgs args, RoutedEvent newEvent)
   bei System.Windows.UIElement.OnMouseUpThunk(Object sender, MouseButtonEventArgs e)
   bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.ReportInput(IntPtr hwnd, InputMode mode, Int32 timestamp, RawMouseActions actions, Int32 x, Int32 y, Int32 wheel)
   bei System.Windows.Interop.HwndMouseInputProvider.FilterMessage(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
A. Jacubowsky
Re: Exception Freigabe DKB Aufträge AB 9.2.2
olipoli
Beitrag von olipoli »
Moin, ich hatte ebenfalls das Problem, dass ich über AB eine Umsatzabfrage gestartet habe und dann keine Freigabemitteilung in der DKB-App erhielt. Da das aber mit der Version 9.2.2 vor zwei Tagen bereits funktioniert hatte, schloss ich einen Fehler in der Version erst mal aus. Was hatte sich geändert? Nun, ich hatte die DKB-App inzwischen auf einem Tablet installiert und die DKB setzt das jeweils zuletzt freigegebene Gerät als Hauptgerät. Da mein Tablet zum Zeitpunkt der Kontoabfrage ausgeschaltet war, lief die Freigabemitteilung der DKB ins Leere.
In der DKB-App unter "Profil->Einstellungen->verknüpfte Geräte" kannst Du sehen, welches Gerät als Hauptgerät eingestellt ist und bei Bedarf über das drei-Punkte-Menü ändern.
Kleine Ursache, große Wirkung, vielleicht hilft das jemandem mit dem gleichen Problem.
