Manueller Import von Kontoauszügen
Verfasst: Fr 8. Nov 2024, 18:16
von frankdarwin
wenn ich Kontoauszüge im PDF Format hinzufügen möchte verwende ich die Auswahl "Kontoauszüge automatisch aus Verzeichnis lesen".
Dabei werde ich jedes mal gefragt, aus welchem Verzeichnis die Auszüge gelesen werden sollen.
Die Standard Vorbelegung ist immer "D:\Daten\Banco9\Daten\Daten\".
Da ich meine Auszüge aber in einem anderen Verzeichnis abgespeichert habe muss ich immer manuell dieses Verzeichnis wählen.
Gibt es eine Möglichkeit das Standard Verzeichnis zu ändern?
Verfasst: Sa 9. Nov 2024, 12:43
von frankdarwin
ich habe meine Frage versehentlich im Forum ALF-Banco 8 -> Fragen zu...
mit dem gleichen Betreff gestellt.
Bitte dort nachschauen.
Danke
Re: Manueller Import von Kontoauszügen
Verfasst: So 10. Nov 2024, 11:16
von Neunutzer
Servus,
in Deinem falschen Beitrag kannst Du nach Anmeldung über das "x" oben rechts neben dem Bleistift den Beitrag löschen und dann richtig plazieren.
Zur Frage:
Wenn Du über "Mehr - Kontoauszüge automatisch aus Verzeichnis lesen" wählst, wird doch oben gefragt: "Bitte wählen Sie, aus welchem Ordner die Auszüge gelesen werden sollen" und über den Knopf "Ändern" kannst Du das Verzeichnis einstellen oder bei Dir nicht?
Nachdem bei der Postbank der automatische Abruf nicht unterstützt wird, hole ich sie manuell und füge sie dann auch so ein. Trotzdem hat AB in dem oben erwähnten Fenster den Ordner für die Kontoauszüge erkannt und eingetragen.
(Vers.Profi9.2.1)
Verfasst: So 10. Nov 2024, 14:07
von frankdarwin
danke für die Antwort.
Genau so mache ich es und es funktioniert auch.
Aber meine Frage bezieht sich auf die Tatsache, dass ich da Verzeichnis jedes mal wieder neu auswählen muss, da ich nicht das angebotene Standardverzeichnis verwende.
Meine Frage ist also: Gibt es eine Möglichkeit, das von mir ausgewählte Verzeichnis für den nächsten Import zu speichern damit ich es nicht immer wieder auswählen muss?
Verfasst: So 10. Nov 2024, 17:27
von Neunutzer
Hallo frankdarwin,
dieses Fenster:
Kontoauszüge lesen.jpg (59.39 KiB) 6287 mal betrachtet
bekommst Du nicht? Hast auch den Haken bei "...in der Datenbank speichern" gesetzt und vergisst auch nicht "OK" zu klicken?
Verfasst: So 10. Nov 2024, 19:41
von frankdarwin
Drücke ich mich so unklar aus?
Dieses Fenster bekomme ich und alles funktioniert auch.
Ich will das von mir ausgewählte Verzeichnis in einer Art History speichen, damit ich mein Verzeichnis, welches nicht das angezeigte ist, einfacher auswählen kann!
Verfasst: Mo 11. Nov 2024, 08:19
wir haben die beiden Themen zusammengefügt und zu "Wünsche" verschoben.
Wir haben dies als Wunsch notiert und werden prüfen, ob wir dies zukünftig ermöglichen können.
Verfasst: Mo 11. Nov 2024, 11:48
von frankdarwin
Vielen Dank!
