AlfBanco Vers.8 Fehlermeldung
pitnet
Beitrag von pitnet »
Guten Tag,
ich erhalte heute immer diese Meldung.
Hab bewußt keine Änderung vorgenommen.
Ist es durch eine Einstellung zu ändern oder muß meine Bank tätig werden?
Ich habe AlfBanco Vers.9 ebenfalls istalliert. Da kommt solche Meldung nicht.
Ich bin aber noch immer mit der Vers.8 unterwegs.
Kurze Antwort wäre schön.
MFG Peter
Re: AlfBanco Vers.8 Fehlermeldung
vermutlich handelt es sich um ein Konto bei der Sparkasse oder dem Sparkassen-Rechenzentrum.
Bitte lesen Sie hier den aktuellen Beitrag vom 6. August:
mathias
Beitrag von mathias »
Die Meldung hatte ich gestern mit Alf8 und Sparkasse auch.
Synchronisieren hatte geholfen.
AlfBancoFan
Beitrag von AlfBancoFan »
Danke für den Tipp.
Habe schon verzweifelt auf die 9er Testversion gewechselt.
Nun geht es also weiter mit der 8.
die Sparkasse kann jetzt immer mal wieder eine Synchronisierung anfordern.
Version 9 berücksichtigt dies.
In Version 8 müssen Sie dann immer manuell synchronisieren.
Wir würden uns freuen, wenn Sie bei Gelegenheit auf Version 9 umsteigen würden.
Die Version erhalten Sie vergünstigt für einen einmaligen Betrag.
pitnet
Entschuldigung aber ich weiß nicht wie das gehen soll mit der manuell Synchronisierung.
Muss das im Program gemacht werden?
Oder mit der Stadtsparkasse Köln?
Über eine Info wäre ich dankbar.
Gruß Peter
mathias
Irgendwo bei Verwalten: Konten: ändern.
Genauer kann ich es jetzt nicht beschreiben. Ich sitze nicht am Rechner.
in der Kontenverwaltung bitte das Konto markieren und unten auf
"Mehr > Synchronisierung" klicken.
pitnet
Hallo Herr Administrator Alf,
haben Sie vielen Dank. Ich hätte es nicht gefuden ohne die Hilfe von Ihnen.
Jetzt klappt alles wieder mit Vers.8.
Ich werde nun auch mal die Vers.9 ausprobieren.
Hab ich bislang nicht gemacht, weil ich mit der Vers.8 sehr zufrieden war.
Nochmal vielen dank für die hervorragende Unterstützung.
LG Peter
Danke auch, dass Sie Version 9 ausprobieren möchten.
Unser Support hier kann auf die Dauer nur aufrecht erhalten werden, wenn unsere Kunden die vergünstigten Updates auf die neue Version kaufen.
JoshyJS
Beitrag von JoshyJS »
Ich habe auch ein Problem mit dem Sparkassen Zugang.
Der Zugang wurde 3 1/2 Jahre!!! nicht eingesehen.
Meine Lebensgefährtin ist dran verzweifelt.
Ich habe jetzt das ganze Banking übernommen.
Und wurde erst einmal auch fast wahnsinnig.
Was ein unkomfortabler Mist.
Letztendlich habe ich die Freischaltung des Online Bankings hin bekommen.
Soweit so gut. Damals war noch SMS Tan aktuell.
Jetzt Push Tan über die Sparkassen S Tan App.
Onlinebanking über die Homepage kann ich erreichen.
Daten eingegeben ins Alf.
Abruf gestartet.
Folgendes steht im Protokoll.
TAN-Verfahren 921 pushTAN
26.10.2024 12:06:51: Verbindung zum HBCI-Server aufbauen
26.10.2024 12:06:51: Connecting: banking-ni1.s-fints-pt-ni.de/fints30 Port: 443
26.10.2024 12:06:51: HKTAN6: SCA: TAN-Anfrage generieren für HKTAB
26.10.2024 12:06:51: #1: Dialog-Initialisierung gesendet
26.10.2024 12:06:52: Zugelassene Zwei-Schritt-Verfahren für den Benutzer. (3920)
26.10.2024 12:06:52: Der Auftrag wurde ausgeführt. (0020)
26.10.2024 12:06:52: 3920 erlaubte Verfahren: 923
26.10.2024 12:06:52: Starke Kundenauthentifizierung nicht notwendig. (3076)
26.10.2024 12:06:52: HITAN auswerten
26.10.2024 12:06:52: HITAN: NoChallenge
26.10.2024 12:06:52: #2: TAN-Medien abrufen gesendet
26.10.2024 12:06:52: Fehler-Rückmeldung:
26.10.2024 12:06:52: Die Nachricht enthält Fehler. (9050)
26.10.2024 12:06:52: Freigabeverfahren widerspricht dem Legitimationsvertrag. (MBV07390100182) (9930)
Was mache ich falsch?
nutzen Sie noch Version 8?
Die Sparkassen unterstützen jetzt nur noch das neue pushTAN-Verfahren, das erst ab Version 9 unterstützt wird.
Deshalb vermutlich die Meldung
"Freigabeverfahren widerspricht dem Legitimationsvertrag. (MBV07390100182) (9930) "
Bitte lesen Sie den aktuellen Hinweis vom 1. Februar:
