Fehlermeldung EBICS Kontenabruf
Bei Fragen zu oder Problemen mit EBICS können Sie gerne hier schreiben
SvenK
Beitrag von SvenK »
habe in ALF BanCo 9 EBICS Zugänge eingerichtet und die bestehenden Konten synchronosiert, die dann auch in der Kontenliste erscheinen. Bei dem Versuch die Konten bzw. Umsätze zu aktualisieren kommt allerdings immer die Meldung Business Transaction Format unzulässig (091005). 3 unterschiedliche Banken, selbes Ergebnis. Gibt es Ideen wo der Fehler liegt? Danke!
Re: Fehlermeldung EBICS Kontenabruf
Sie können wählen, ob der Abruf im STA (MT940) oder CAMT-Format erfolgt.
Eventuell hat Ihnen die Bank nur eines der Formate freigeschaltet.
Wechseln Sie zur Kontenverwaltung über "Verwalten > Konten > Konten verwalten" in der Menüleiste, markieren Sie dort ggf. das betroffene Konto, klicken Sie dann auf "Ändern" und wechseln Sie zum Tab "Abruf" links oben.
Alternativ können Sie in der Übersichtsseite über dem Konto die rechte Maustaste klicken (oder auf "Aktion") und dort "Konto-Abfrage einstellen" anklicken.
Prüfen Sie dort den Punkt "Umsatz-Abruf im CAMT-Format (SEPA) ".
Bitte dies aktvieren bzw. deaktivieren und dann nochmal versuchen.
SvenK
Beitrag von SvenK »
Das hat die Lösung gebracht. Vielen Dank!
